Estou querendo ligar um led azul na minha moto e colocar uma chave liga e desliga veja abaixo se a ligação está correta se estiver errada me dêem alguma dica !!
Uploaded with ImageShack.us
[img width=520 height=86]http://img149.imageshack.us/img149/7300/catscy.jpg[/img]
Falta apenas um resistor entre a chave e o led.
Na verdade tanto faz o lugar. No desenho eu fiz entre a bateria e o led.
Esse resistor evita do led queimar. Esses leds não são feitos pra funcionar direto na bateria.
E o valor pra esse led é 470 ohms. Qualquer loja que vende o led tem esse resistor.
Outro detalhe importante: a perna mais comprida do led vai no + da bateria. Se ligar trocado não queima mas tambem não acende.
È possivel ligar + de 1 led em uma Chave liga e delisga ?
Se tiver me mandar um desenho como !!! :OK:
Pode ligar sim assim como está no desenho todos juntos. É só ligar todos em paralelo sem inverter. Perna maior com perna maior, e perna menor com perna menor.
magrão tira 1 duvida, aqui agente usa resistor de 1kohm, esse de 470 ohms dah muita diferença?
Não muita. A diferença é que ele acende um pouco mais fraco. Quanto mais alto o valor do resistor mais fraco ele acende. E 470 é um valor que ele acende forte e sem risco de queimar, no caso do led azul.
Mas tem um led que se recomenda usar resistor de 1k ohm sim, se não me engano é o vermelho.
Tem um artigo aqui que fala sobre isso.
http://autosom.net/artigos/led.htm
vou dar uma lida, geralmente uso 4 em serie pena maior na menor e assim sucessivamente
Opa! Não seria a ligação assim:
O positivo (vermelho) no interroptor (chave on/off)
pra depois ligar ao LED se é a corrente (+) que tem
que ser interrompida
e o preto (negativo) direto no LED
E o resistor no vermelho mesmo.
Espero que tenha ajudado
quanto a posição da chave n faz diferença interrompe o circuito do mesmo jeito
