Resultados 1 a 15 de 16
    Usuário de motoneta Avatar de tiago_pimenta
    Barretos / SP
    [ Dúvida ] Virabrequim Cursado x Virabrequim Original Maior
    Galera, seguinte, estou vendo de aumentar o curso do virabrequim da minha moto, conversando com um amigo meu, ele me deu duas possibilidades, com dois lados bons e ruins. As possibilidades são as seguintes:
    1# Cursar o meu vira original para 62,5mm que é o curso original do vira da strada
    Pró: Vira mais leve me daria uma arrancada mais rápida
    Contra: Por ele ser leve, numa subida por exemplo, ele perderia mais velocidade.
    2# Comprar um vira original de strada e colocar ele na minha moto
    Pró: Por ele ser mais pesado do que o meu vira, na subida, a minha moto não perderia tanta velocidade
    Contra: Por ele ser mais pesado, na arrancada eu perderia um pouco.
    Dai vem a minha dúvida, realmente tem essas diferenças ? O meu vira cursado seria mais leve que o vira original da strada ? Os prós e contras de cada um está certo ?
    Outra dúvida, para colocar o vira de strada numa cg 99, tem que trocar a ponta dele ? Pergunto isso pois aqui já teve um mecânico da honda que tinha uma 99 mexida e falou que não tem que mecher nada, que as pontas são iguais ( Mas por via das dúvidas, vamos perguntar né ? )
    Abraços
    Re:[ Dúvida ] Virabrequim Cursado x Virabrequim Original Maior
    Cara, por aqui tão usando bastante o vira da 150 nas Cgs, mas tem que refazer as pontas, só aí é 150 reais, mas pelo que dizem fica muito top, bem melhor que cursar o original. E o da strada também tem que refazer as pontas
    Motociclista Avatar de chapolinrt8
    araricá
    bota o da strada q dura mais !!! :OK:
    minha ex- motinho http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...html#msg532910 da uma olhada ai na minha motinho !!!!! e comenta ai vlw Essa dai é a atual http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,34313.0.html comenta la galera !!!
    Fortaleza
    Exatamente, aproveita e bota um pistaõzinho 2mm maior que o original pra ganhar um folego a mais na alta e em rpm's. observa tambem se com esse curso de vira, a taxa de compressão n aumenta muito ou se as valvulas n batem no pistão com novo curso. se fizer, aproveita e da um up na carburação pra num ter problema de dar "Falta" e a mistura
    n ficar muito pobre, pois a capacidade cubica aumenta e consequentemente ela vai te "pedir" mais combustivel para trabalhar corretamente. :OK:
    "Sábio é o homem que chega a ter consciência de sua ignorância."
    Barretos / SP
    Certo, mas entre fazer as pontas, não é melhor fazer do da Strada ? Afinal o curso é maior
    Citação Postado originalmente por chapolinrt8 Ver Post
    Mas qual é o melhor ?
    Citação Postado originalmente por Diego_torbal Ver Post
    Valeu pelas dicas Diego, mas eu to em dúvida mesmo é na parte do vira !!!
    [ ]s
    Jun 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    e ai tche...
    quanto mais curso no Vb mais torque...a moto fica boa de andar...mas o motor nao vai girar muito nao...se que motor de alta rotacao nao adianta colocar vb grande, sem trocar a biela por uma mais comprida...um kit bom é vb de strada, e deixar a biela de strada tambem...por causa do r/l...
    mas nao adianta colocar vb de strada e deixar o pistao original....
    mexe no vb somente depois que o pistao for o de strada...se for aqueles 2mm ou 3mm nem mexe na parte de baixo....curso maior que pistao é caminhao diesel.....
    Titan 2002 (rua), Titan 150 4mm Km de Arrancada(201m).
    Barretos / SP
    sherman, concordo com o que voce falou, mas a minha dúvida é especificamente em relação ao vira, ou melhor, nas duas maneiras de andar com um vira de mais ou menos 62,5 de curso
    Vamos imaginar duas motos totalmente iguais, so com o vira diferente. Uma com vira de titan 99 cursado para o curso do vira da strada, e outra moto com o vira da strada original, trocado somente a ponta.
    Pelo que me falaram, a que tiver o vira cursado, vai arrancar na frente, só que o que tiver o vira de strada, vai conseguir manter a velocidade na subida, pois o vira da strada tem mais MASSA do que o outro.
    Entendeu ?
    Será que é isso mesmo ? Na teoria tem lógica, agora quero saber se na pratica é assim mesmo e qual das duas opões pode ser a melhor.
    Abraços
    Cara, se eu fosse você colocava um outro vira, esse negócio de cursar é gamby, mesmo que seja o mais bem feito do mundo, ainda é uma adaptação, pense nisso...
    Barretos / SP
    Cursando ou "Fazendo" a ponta do vira, é uma gambi. Então qq um vira que não for o original, seria uma adaptação, correto ?
    Sim e não
    Fazer a ponta ela vai ficar igual a original. Cursar o cara vai fazer um pino excêntrico cheio de pinos que não vai durar muito não....
    Anápolis-GO
    Sim e não
    Só que o de strada pode quebrar a ponta, o que é comum acontecer em motos que são muitos exigidas...fica forte, mas se num caprichar na ponta é quebra na certa.....já o curso no original, se bem feito dura "até acabar"....rsrsrs....
    mas num tô falando daquela merda de pino cursado não, é de subir o pino no vira mesmo....fica bem feito e dura MUITO....
    Motociclista Avatar de AMP_Racing
    Gaucho Tchê
    Quase todos todos estão certo no seu ponto de vista, cada um tem uma preparacão diferente, tipo para cg 99 eu compra que ja vem pronto um virabrequim, com balanciamento dinamico, e contrapeso para o peso do seu pistão para nao perder mt força, e esse virabrequem tem em torno de 72mm de diametro, e uso pistão 72 de importada. ] ] ], mais pode esquecer de ganhar com giro a moto vai ter que ter o resto todo pensando em torque, nao vai ser bem torque porque fica um motor quadrado.
    Mais no seu caso bom seria fazer o virabrequim de estrada e mandar o pistão virabrequim e biela, para alguem palanciar, dai fica o ouro.
    O shermam vc é de santa cruz??
    abraço.
    www.ampracing.com.br
    Preparação de motores... ( cabeçote, comando, pistões, valvulas e etc...).Parcelamento no cartão de crédito em até 12x.
    Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
    Toledo Pr
    O pessoal de Gemoto de maringá cursa virabrequim sem o uso de pino excentrico. eles fecham o furo original e usinam outro, o serviço fica top. Só não sei o preço e o limite de curso.
    Anápolis-GO
    Citação Postado originalmente por Guilherme Mcnasty Ver Post
    Aki fazem dos 2 jeitos...pino cursado(porcaria) e mudando o pino no vira tb....vc olhando nem vê onde foi mudado de tão bem feito...tb num sei o limite de curso, mas já vi curso igual o da crf pra titan/fan 125cc....
    Jun 2016
    Coloca, camisa e pistão e cabeçote de Dafra speed150, precisa abrir a carcaça, mas com esse curso vc vai passar de 200cc reais
