Resultados 1 a 15 de 15
    Florianópolis
    Peças para CG/78
    Comprei uma CG/78 recentemente e preciso de algumas peças que não são originais como:
    Garfos telescópicos dianteiros e amortecedores telescópicos traseiros, conjunto do farol completo, por hora é só, alguem pode me ajudar???
    Re:Peças para CG/78
    Bem Vindo ao fórum cara!, pelo visto está muito linda a CG!
    Tente dar uma procurada no www.motosantigas.com.br
    Abração!
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Obrigado pelo toque, estou adorando estar aqui, valeu!!!!
    araricá
    Re:Peças para CG/78
    kara de onde tu é? aqui onde eu moro tem bastante demolidora de moto se acha facinho isso ai :OK: um amigo meu tem os amortecedores traseiros da 82 são cromados !!!não da certo?
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Obrigado pelo retorno, sou de floripa, a suspensão dianteira e traseira da CG 78 são telescópicas, elas tem como se fosse um copinho em vai por cima das molas, tanto na frente quanto na traseira, veja em algum site uma foto da 77/78 original que vc verá do que estou falando, obrigado mais uma vez pelo retorno.
    Abs
    araricá
    Re:Peças para CG/78
    pior q é diferente mesmo :OK: esse ai já mais dificil de achar !!boa sorte ai irmão :OK: :OK:
    Re:Peças para CG/78
    Cara, essa suspensão dianteira será muito difícil achar, a sua está ruim ou não veio com ela? Os amortecedores traseiros são difíceis também, eu achei os meus por acaso, só acha paralelo, vc pode talvez pegar um par de cofap num ferro-velho e recondicionar eles em uma empresa especializada.
    O conjunto do farol vc precisa inteiro? Com o vidro, refletor, aro e aquela parte traseira? Me adiciona no msn aí que tenho algumas coisas aqui.
    Re:Peças para CG/78
    Mew cara, se você é de floripa, sou de Brusque, vou ver se acho alguma coisa por aqui, qualquer coisa te dou um toque!
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Que bacana, estarei aí semana que vem a trabalho, se puder a me ajudar a suspensão dianteira telescópica seria ótimo, é onde estou encontrando mais dificuldade.
    Abs
    Re:Peças para CG/78
    Caso você for para gaspar/blumenau, por lá tem diversos ferro-velho, se tiver um tempinho dá uma pesquisada por lá tbm!
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Valeu o toque,
    Abs
    Re:Peças para CG/78
    mais um pro club :lol: :lol:
    bem vindo ,sei onde vende os amortecedores trazeiros desse modelo (paralelo)com os copinhos
    o globo ótico tem um vendendo no mercado livre e a suspensão dianteira é dificil!
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Muito origado pelo toque,
    Abs
    Re:Peças para CG/78
    Qual o problema na sua suspensão dianteira?
    Florianópolis
    Re:Peças para CG/78
    Problema algum, mas ela não é original, precisava da tipo telescópica. que é original da 78, com aquele copinho sabe????
    Só isso amigo.
    Abs
