Resultados 1 a 15 de 20
    são paulo
    parafuso alen espanado da bengala como titar?
    [size=14pt][/size] preciso trocar o retentor da bengala e o parafuso e baixo, akele alen esta espanado , tem geito de tirar ou preciso levar a um torneiro?
    @£emão13!!
    UMA PA DE BICO CRESCE O ZOIO QUANDO EU CHEGO...
    Re:parafuso alen espanado da bengala como titar?
    fala ai cara,ele não deve ta espanado ,ele deve ta rodando tudo ,a cabeça dele tá inteira?onde pega a chave?
    responde ai ,vou ter q sair!
    são paulo
    O LOKAL DO ENCAXE DA CHAVE JA FICOU REDONDO, KBÇA SPANADA.
    @£emão13!!
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    faz uma "fenda" com uma serra e tira com a chave de fenda e troca de parafuso :OK:
    são paulo
    NAO TEM JEITO DE FAZER UMA FENDA COM SERRA, ALI SO CABE A CHAVE ALEN MESMO.
    @£emão13!!
    são paulo
    @£emão13!!
    Q merda td por usar a chave errada...........tira uma foto pra gente ver.
    Pega um pino do tamanho da cabeça do parafuso, dá umas pancadas nele, sem medo, para amassar um pouco, aí bate a chave nele que ele deve abrir. Se não abrir, mais pancada nele até abrir
    PB
    da umas porrada nele como o stone falou, e coloca um pouco de white lub ou coisa parecida pra ajudar
    se n funcionar manda soldar um parafuco de porca la pra tirar
    white lub acho melhor não,e no lugar não tem como soldar!
    são paulo
    VOU TENTAR FAZER UMA FENDA USANDO UMA CHAVE DE FENDA DE PA LARGA AFIADA E MANDANDO MARRETA, SE DER CERTO VOLTO PRA DIZER, VALEW RAPAZEADA!!!!!
    @£emão13!!
    Tenta com uma chave de fenda e um martelo. :OK:
    Pior lugar que tem pra acontecer isso a um parafuso :k Não tem espaço pra nada. Tenta não exagerar nas pancada que o parafuso pode estufar e agarrar na parede do cilindro aí sim piora 10 vezes a situação.
    Se aconteceu tudo isso ou a chave era menor ou tava apertado pra @#$%%! Caso for a 2ª coisa, último recurso: Pega uma broca na bitola do parafuso e chama na furadeira a cabeça dele! Depois sim com tudo desmontado se ele ainda não desenroscar da peça faz a fenda com uma serra e tenta soltar. Boa sorte aí.
    Isso só acontece porquê o parafuso está travado lá, provavelmente tem trava-rosca... Deveria ter dado umas batidas pra ele "acordar" antes de fazer a zica, agora tem que bater lele pra amassar um pouco pra encaixar a chave e com as batidas ele vai soltar. Mas é uma ou duas batidas secas, firmes, nada de ficar pimpimpimpim...
