Resultados 1 a 15 de 17
    Amortecedor traseiro
    As vezes sinto uma certa instabilidade na traseira da moto, como se alguém segurasse a rabeta e desse uma balançada. As vezes fica até difícil controlar a moto, mas isso não acontece sempre, só quando é piso desnivelado ou muito remendado. O amortecedor não tem vazamentos e tb não sei precisar a sua idade.
    O que pode ser?
    Re:Amortecedor traseiro
    Amortecedor,buchas da balança e acho q rolamentos tb faz isso.
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    O que pode ser?
    minha moto esta com esse mesmo problema e as buchas da balança foi o primeiro que eu troquei nao resolveu, agora vou ver se arrumo os amortecedores
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    será que um amortecedor nao está mais alto que o outro?? nao sei se tem a ver, mas como vcs sabem tem uma regulagem de altura...talvez seja isso...
    Citação Postado originalmente por coyoteboicote Ver Post
    o meu ja verifiquei isso tb
    Pode ser buchas de balança e a regulagem de amortecedores ...
    valeu ...
    A regulagem está na posição 2 em ambos, as buchas são novas, será então amortecedor?
    Eu não sei se eles só ficam ruins quando estouram óleo ou mesmo não vazando nada ficam fadigados...
    Quantos Mil KM a moto tem e quanto os amortecedores estão na sua moto ???
    valeu ...
    Pneu cheio demais ou vazio demais pode causar isso.
    Mas os amortecedores podem ter vazado aos poucos e vc nem percebe.
    Tudo isso dá esse sintoma aí. Deve ser um deles:
    -Amortecedores ruins (um mais mole que o outro);
    -Buchas da balança gasta;
    -Eixo da balança ou da roda com pouco aperto;
    -Folga nos rolamentos;
    -Pneus murchos;
    -Raios com pouco aperto;
    -Folga na caixa da direção;
    Já passei por isso e no meu caso eram os raios que não apertei bem.
    A moto tá com 46000, não sei dizer se os amort. já foram trocados, pq não tenho contato com o antigo dono, mas eles tem uma etiqueta da Zona Franca de Manaus.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    -Pneus murchos;
    2
    Se o pneu traseiro estiver careca tambem faz isso!
    Verificar:
    *Buchas balança
    *Pneu (cheio ou vazio demais)
    *Pneu bom ou careca)
    *Amortecedor
    Após verificar fala se descobriu algo!
    Buchas novas
    Pneu bem calibrado 38psi e novo
    amortecedor parece ser os originais ainda...
    no meu caso a caixa de direçao tem uma folga enorme........ASR desculpa mas aproveitei seu topico pra nao criar outro ai sim resolvemos nosso problema junto blz.........
