Resultados 1 a 15 de 22
    Dúvida de Leigo: Aperto de Raios.
    Pessoal, tô com uns 3 raios fruxos. Alguém sabe me dizer ou já viu alguém fazer para apertar? Tipo, se precisa tirar pneu ou se aperta com tudo no lugar. Caso tenha que trocar o raio se tem que tirar pneu.
    Valeu ae pessoal.
    Re:Dúvida de Leigo: Aperto de Raios.
    Aperta com tudo no lugar.
    Cuidado pra não apertar demais e desalinhar o aro.
    compre uma chave de raio pq isso é constante.
    Tem sim como apertar no lugar sem tirar nada. O único risco é de aparecer a pontinha do raio quando se aperta o nipel, e essa pontinha com o tempo furar a camera. Mas isso é em casos raros, pois se for um pequeno aperto e a roda foi montada e centrada correto não as pontas não chegam a aparecer.
    PB
    falou td
    E pra colocar um raio novo?
    Fui apertar o meu agora e quebrou...tava por um fio
    valeu mas não fala como se instala novo raio...
    colocar um raio novo só desmontando mesmo, não tem jeito...
    Citação Postado originalmente por ASR Ver Post
    Puts, bixo!!! Danou-se. So desmontando agora.
    A não ser que vc consiga retirar o raio com cuidado pro niple não entrar. Daí é só substituir pelo raio novo na mesma posição do antigo.
    Tenta o seguinte:
    Se o raio que quebrou foi aquele que sai por fora do cubo é fácil repor.
    Esvazia o pneu, no lugar onde era preso o raio use uma espátula pra empurrar o pneu pro lado e tambem aquela capa que cobre os nipels.
    Voce vai ter acesso ao nipel velho. Passe o raio novo pelo cubo e leve até o furo dele no aro, rosqueie o nipel novo.
    Coloque a capa de volta sobre os nipels, o pneu na posição, encha e termine de apertar.
    Se for um dos raios que sai pelo lado de dentro do cubo aí complica! Vai ter que soltar alguns raios próximos a ele pra poder passar ele no lugar certo, ou entortar o raio novo pra desviar dos outros, mas isso eu não recomendo.
    15, 20 reais um cara bom deixa perfeito pra vc..
    faz uns reparos a cara 1,2 anos.., e só...
    Toda moto com rodas raiadas usa pneus com câmara, certo?
    Tenta o seguinte:
    Que azar!!!
    O raio que quebrou sai pro lado de dentro e até já tirei ele do niple.
    Caramba, será que vale a pena mandar pro concerto por causa de 1 raio ou devo esperar quebrar mais?
    Se estiver falando besteira me desculpem...rsrs
    BMW não usa. Mas daí é outro nivel. uhehehhehe...
    Que azar!!!
    Eu esperava quebrar mais uns 3, dependendo do estado dos outros.
    Pq ás vezes pode acontecer um efedito dominó que sai quebrando um monte duma vez só.
