Resultados 1 a 15 de 28
Tópico: Moto Apagando
    Moto Apagando
    Bom galera como sou novo ai nas 2 rodas tenho muitas duvidas e tô navalhando tudo.
    Agora tem uma coisa que tá me incomodando muito ja fiz este topico aqui http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...c,34735.0.html que o pessoal me ajudou mas o problema continua, pra eu passar pra primiera marcha com o motor frio tenho que passar acelerando ela.
    Mas galera agora eu fiquei puto mesmo com uma coisa, me corrijam se eu estiver fazendo alguma coisa errado.
    Estou descendo uma avenida de 3ª quando estou chegando perto da esquina levo a mão na embreagem, cheguei na esquina coloco uma 1ª e paro para olhar pros lados dai a moto pega e apaga e ainda da umas falhadas antes. Isso só acontece com o motor frio o mesmo caso da embreagem que citei ai no link acima. Tô fazendo algo de errado ou é algum problema na moto???
    Re:Moto Apagando
    Ela funciona em marcha lenta parada?
    Se funciona é problema de embreagem.
    Re:Moto Apagando
    funciona, depois de ter esquentando um pouco ela funciona na marcha lenta parada de boa, eu ja mechi ali na rosca da embreagem e cima e em baixo deixei mais alto, mais baixa e mesmo assim isso continua. esas falhadas que eu falei que ela da é tipo aqueles tiro só que mais fraco.
    Re:Moto Apagando
    Com o motor frio ela morre quando você engata a marcha ou quando você aciona a embreagem e o o giro do motor fica lento? Por exemplo, se você liga no neutro com o motor frio ela morre sozinha mesmo sem engatar a marcha?
    Se sim, salve engano, poderia ser a regulagem da marcha lenta no carburador.. (né?)
    Re:Moto Apagando
    Com o motor frio eu ligo ela em marcha lenta fico acelerando um pouco uns 10 segundos e ela fica funcionando de boa, só que quando eu boto uma 1ª ela morre. Pra isso nao acontecer eu tenho que engatar 1ª acelerando ela um pouco. e a respeito do exemplo que falei ali descendo a avenida, nao to fazendo nada errado não tô?
    Pau dos Ferros - RN
    Re:Moto Apagando
    Imaginei a mesma coisa, aceleração baixa!!!
    Esse dias baixei a aceleração da minha p ela ficar mais econômica mas ficava fazendo essa mesma coisa, ai tive q aumentar a aceleração novamente!!! :P
    Todos seremos caveiras um dia! A velocidade q emociona é a mesma q mata!!!
    Bandeira do RN ae tbm!!!
    Re:Moto Apagando
    o problema eu naum sei, mas no caso que citou a redução foi feita errada, vc naum deve segurar a embreagem pra reduzir, o ideal é que vc use a segunda e depois a primeira, para que a moto fique presa no motor tbm! ( do jeito que vc faz a moto fica soltinha) ai sim qnd estiver parando vc segura a embreagem e para. abraço!
    Re:Moto Apagando
    Citação Postado originalmente por Edward Rott Ver Post
    Não tenho experiencia com moto mas a imprenssão que eu tenho é de que a embreagem dela tá falhando porque tem hora que as marchas dela agarram principalmente entre a 1ª, o neutro e a 2ª. Meu problema é reduzir a moto sem ela apagar.
    É preciso levar ela em algum mecanico pra aumentar a acelação um pouco ou eu mesmo posso fazer isso?
    Verdade mano (navalhadas) , mas creio que mesmo fazendo isso iria acontecer o que aconteceu.
    Re:Moto Apagando
    Mesmo com o ajuste do cabo ela continua fazendo?
    Só pra gente saber, como ficou a regulagem? Quando ela tá engatada em 1ª e tu vai sair, tu começa a larga o manete da embreagem e a moto já começa a querer andar logo de cara? Ou tu vai soltando devagar e depois de alguns cm do manete solto que ela começa a andar?
    O certo é a 2ª opção viu?
    Se isso tiver ok observa se a lenta dela em ponto morto não tá baixa demais. Compara com outras motos se tu não souber certo. Pode ser que regulando a lenta melhore. Agora se não for deve ter algum problema aí. Vai nos informando os detalhes que talvez alguem aqui mate a xarada pra voce.
    Re:Moto Apagando
    Tá a segunda opção amigo. Vou pro colégio agora assim que chgar entro aqui no forum, valeu pela força, abraço galera.
    Re:Moto Apagando
    Mais nenhuma opinião galera?
    Santa Maria-RS
    Re:Moto Apagando
    Eu não entendo quase nada de mecânica mas sei lá, com motor frio é normal apagar se não ficar acelerando um pouquinho a minha, deixo ela esquentar tipo 1 ou 2 minutos parada e depois saio, na primeira ou segunda esquina se eu só puchar a embreagem e não manter a rotação um pouquinho mais alta ela apaga também, mas depois fica filé, acho isso normal, como tá a lenta dela? será que não tá baixa, pra regular é nesse parafuso da foto aqui ó:
    esse parafuso é para regular em quantos RPM vai ficar o motor sem tu estar acelerando, experimenta deixar um pouquinho mais alto RPM e avisa se melhorar !
    abraço
    [img width=166 height=130]http://img683.imageshack.us/img683/1877/bandeiradorscopy.jpg[/img]
    Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul...
    [size=12pt]Ando Devagar Pra Não Ver Chorando, Quem me espera Sorrindo[/size]
    Itajaí - sc
    Re:Moto Apagando
    lembrando, nesse parafuso, você gira para a direita e a rotação aumenta, e pra esquerda diminui. Seu carburador tem dois parafusos, o maior que fica mais encima é o da lenta, você pode mexer sem problema, até ficar bom, o de baixo e menor, se não sabe não meche, esse é o da mistura, regula quanta gasolina e quanto ar entra no motor.
    Re:Moto Apagando
    Citação Postado originalmente por viniSM Ver Post
    abraço
    Humm valeu parcero. O da minha CG fica nesse lugar ai mesmo? (a moto nao ta aqui agora) Pra aumentar a rotação é rodando ele pro sentido horário?
    Re:Moto Apagando
    Citação Postado originalmente por Hogan Ver Post
    Humm valeu galera, nao tinha visto o post do Junior, valeu ai amanhã eu mecho e falo pra voces se melhorou, e no caso é só rodar um pouco que ja sente a diferença ou tem que rodar muito? Pode mecher com a moto ligada em marcha lenta?
