Com 1500 a 2000 km usando o motul 3000.
4000 em 4000 usando Ipiranga API SM/Jaso MA2 sintético + 100 ml de B12.
Eu troco a cada 2 mil e nem vem me falar q é desperdicio,o dinheiro é meu e tb não vai falar q polui o meio ambiente pq eu junto e vendo pra reciclagem.!
Troco a cada 2000 Km e só uso Mobil.
Troco a cada 1.000 km So mobil tambem.
O Badanha falou tudo, quem da o prazo de troca é o fabricante do motor e não o do oleo. A suzuki diz que com um 20w50 api sg a yes pode rodar no uso normal 3000 km, ande os 3000 km, eu uso um elf 10w40 api sh semi nela, melhor....melhor porem rodo os 3000 km tb, num tem essa de o fabricante do oleo dizer qtos km ele pode rodar. Segue o manual, veja la o que ele diz para uso normal....tantos mil km e se for uso severo corte pela metade. Nada de trocar oleo antes do tempo... o mundo agradece :OK:
Confucio
Melhor Sem Você - Matanza
Eu vou aproveitar o tópico e colocar a conclusão de um teste que eu estava fazendo a +/- 1 ano. Vamos lá:
Quanto ao período de troca do óleo, seguir rigorosamente o manual, seja óleo mineral ou sintético, se eu faço isso a 40 anos e nunca perdi um motor sequer, é por que funciona.
Eu testei o Bardhal B12 durante quase 1 ano, pois queria ter certeza absoluta antes de indicar o uso para os irmãos.
Podem usar 10% de bardhal B12 misturado ao óleo do motor, ele reduz aproximadamente em 75% o atrito. A embreagem não irá patinar, antes que perguntem, por isso fiz diversas viagens subindo serras sem nenhum problema, o princípio deste produto é filmar as peças do motor, esse filme só se desfaz a 700° C ou lixando a peça. Cheguei a por uma Virago 250 para andar sem óleo nenhum no cárter. Não aconteceu absolutamente nada com o motor, funcionou normalmente e andou como se tivesse óleo.
O percentual pode ser maior, porém eu não aconselho. O que eu percebi na Yes foi que após trocar o óleo e adicionar 10% do bardhal, quando o motor esquentou o RPM disparou para 2000 giros na lenta, tive que desacelerar para manter dentro do padrão que eu uso, em torno de 1300RPM com motor quente.
Aproveitei e misturei o bardhal com óleo 90, passei na corrente, SHOW!!!
É isso, aqui no Rio tenho encontrado o Bardhal B12 entre R$19,00 à R$32,00.
existem concorrentes como o Militec, testado pelo Stone, mas é muito caro.
Eu fico com o bom Lubrax GP Moto e o Bardhal. Troco como a fábrica manda a cada 3.000km.
Muito bem frisado !![]()
esse bardhal vem quanto um litro :G :G :G :G
XTZ 250 X "MARINA"
Lâmpada Led
Vela Iridium
Pintura Automotiva
Discão M&R 340mm
Ponteira POWER BRC
Meio litro.
Um grande abraço Fagner.
8 reais o frasco com 90ml
http://lojabardahl.com.br/produtos.php/21663
29 reais o frasco com 500ml
http://lojabardahl.com.br/produtos.php/257
Ivan o frasco de 1 litro é o b12 de carro?
no manuel tem dizendo que trocar a cada 4000 mil kms... mais o mecanico onde troco minhas peças disse que troca a cada 1000mil kms...
só que: antes da minha moto fazer 8000mil... parecia que as peças estavam arranhando umas nas outras e resolvi trocar logo por nao causar danos desnecessarios
é por nao entender tanto assim de mecanica... mais vou diminuir os kms na hora da troca do oleo e esperimentarei o yamalube por questao de avaliar o desempenho da moto
depois tirarei minhas conclusoes!!!
Moto é minha paixao!!!
