Resultados 1 a 15 de 15
    Sorocaba-SP
    É preciso drenar óleo para abrir tampa esquerda do motor?
    Olá Pessoal,
    Gostaria de saber se é preciso retirar todo o óleo da para abrir tampa esquerda/estator do motor?
    Valeu!
    Bruno
    Re:É preciso drenar óleo para abrir tampa esquerda do motor?
    Citação Postado originalmente por destbr Ver Post
    Olá Pessoal,
    Valeu!
    Eu ja vi algumas abertas e pra abrir parte do Estator não precisa drenar o óleo não.
    Me corrijam se eu estiver errado.
    Humm, Peor Que Eu Naum Sei :s
    As CG antiguinhas eu sei que não, mas as Titans eu tenho essa dúvida tambem.
    Quando eu tiro aquele tampão do lado esquerdo pra girar o eixo do vira e por as válvulas no ponto pra regular sempre tá molhado de óleo aquela tampa. Alem disso ela tem uma borracha vedante. Então eu acho que vai óleo ali sim. Mas é bom aguardar alguem que tenha certeza mesmo. Ou se tiver próximo de trocar o óleo aguarda e já faz as 2 coisas mesmo.
    Olá Pessoal,
    Valeu!
    Sim, se a moto for dos modelos "novos"... Nos motores novos o estator recebe um banho de oleo lubrificante para que a alta temperatura não afete o desempenho e reduza a temperatura da peça, o que pode muitas vezes causando a queima dos componentes.
    :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0:
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Se for cg de 2000 pra frente tem que drenar, ou vc pode
    deitar a moto pro outro lado que tambem dá pra abrir sem
    derramar oleo, mas é deitada (tipo caida) mas num esquece
    de fechar a torneira da gasolina senão vaza tudo.
    Não precisa drena óleo não.
    Esteio - RS
    Não precisa... do lado esquerdo tem apenas a bobina...
    [img width=143 height=130]http://img823.imageshack.us/img823/5585/hulku.jpg[/img]
    "Ser hoje melhor do que ontem... Isso sim é um desafio de verdade"
    2007 à 2010 - CG Titan 150 07/07 [VENDIDA]
    2010 - CBX Twister 250 05/05 [VENDIDA] http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...prata-c-video/
    2011: NX4 Falcon 400 02/02 http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...a-2002-new-up/
    Aug 2008
    Cel. Fabriciano-MG
    cada um afirma com certeza, afinal, precisa ou nao???
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por Ronnytrials Ver Post
    Eh foda né!!!
    Sorocaba-SP
    por via das duvidas, drenarei entao...
    obrigado pela ajuda, pessoal!
    Bruno
    Esteio - RS
    Com certeza não precisaaaa!!eu ja abri o da minha!
    Olhando a moto como de estivesse encima dela..
    o lado direito (do freio traseiro) fica a embreagem que TEM óleo
    e o lado direito (da pedaleira da marcha) não tem óleo onde fica a bobina
    São Leo - RS
    Citação Postado originalmente por Hulk_Douglas Ver Post
    Vishh, olhando de cima a moto tem dois lados direitos? Então para andar nessa moto o sujeito precisa ter dois pés direitos?! :drool:
    Zueira total!! :OK:
    Que confusão :0_0:
    O melhor jeito é drenar o óleo mesmo só pra garantir :lol:
