Resultados 16 a 30 de 43
    Usuário de motoneta Avatar de Alex-BH
    BH/MG
    Re:yamaha 125 no mobil
    Pessoal na minha opnião os 2 oleos são muito bons, o Mobil e recomendado pela Honda e o yamalube pela Yamaha, eu não gosto de trocar a marca do oleo, sempre usei o Mobil e nunca tive problemas.
    Motociclista experiente Avatar de Dumbex
    Piracicaba - SP
    Tadinha da Yamaha, um óleo da honda pode detonar ela rapidinho.
    Acho que xiitismo tem limites né. Gosto pra caramba do yamalube, tanto que usava ele na titan. Mas falar que o mobil vai detonar uma yamaha é complicado.
    Sem mais.
    Abraços.
    "Motocicleta é tão segura que nem precisa de cinto de segurança!"
    Dumbex - Piracicaba /SP
    rio de janeiro
    Tbm num acho que vai detonar o motor era um experimento mesmo se eu sentir que o óleo causou algum efeito negativo na moto eu tiro..
    não acho que só porque o óleo é de classificação inferior que isso va ferar com o motor,e além do mas eu ando muito pouco com a moto
    eu mesmo troco o óleo conforme o manual
    eu ja vi CG rodando Km's com um tiqinho de nada de óleo no carter...
    resultado?Nemhum, o motor ainda ta rodando.
    um dura mais e o outro menos, somente! quase o dobro!!!!!
    Piracicaba - SP
    Citação Postado originalmente por marcelofreitas Ver Post
    Mesmo se for pensar assim.
    Troco o óleo do meu carro sempre quando vence os 10mil, eu uso o óleo pra 10 mil.
    Minha mãe usa sempre óleo ipiranga de 5000k no carro dela.
    O carro está com 98 mil km e sempre foi usado esse óleo, trocando de 5 em 5 mil km.
    Marcelão, óleo tem que ser trocado conforme o manual da moto e conforme o óleo suporta.
    Até hoje nunca vi ninguém detonar motor por usar óleo X, agora se o cara não troca conforme ele suporte ou se simplesmente deixa baixar óleo, a história é outra!
    Belém do Pará
    Na proxima troca coloque o óleo REPSOL ai é que vc vai ver a diferença para melhor :OK:.
    Ela estava toda de branco e sem que eu pudesse perceber o que seria pois corria a 160km reduzi para 155km e ao vela se aproximando, JESUS! rapidamente eu reduzi para 120km, 100km, 80km percebi a tempo ufa! era a MORTE, sim a morte fantasiada de prazer, aventura, lindas curvas e retas descomunais, o horizonte era como um imã me atraindo cada vez mais, e DEUS falou, não Corra não Mate não Morra. Era 1 vaca
    Citação Postado originalmente por Dumbex Ver Post
    exatamente! o negocio é naum confundir as coisas, trocar o óleo conforme a especificação de kda óleo!
    Nova Andradina ms
    Irmao nao importa se eh Mobil ou yamalube...
    .... o Importante eh vc trocar de mil em mil.. .. e ja era vc vai garantir a ida util do motor!!! :OK:
    Factor Do mal!!!
    Citação Postado originalmente por Munari Ver Post
    Mais uma
    Piracicaba - SP
    De mil em mil acho que até óleo de cozinha aguenta :e
    kkkkkkkkkkkkkkkk
    Jundiaí-São Paulo
    O mobil naum vai travar o motor dele de cara gente....mas a longo prazo ele vai acentuar o desgaste do motor, pq ele não tem os mesmos aditivos que agem em diversas areas que o yamalube tem. E sim se o fabricante recomendou o yamalube, ele é sl, vai fazer falta com o tempo, mesmo trocando o mobil de 1000 em 1000
    Alias... mobil em 1000 em 1000 , pal metada de preço do yamalube, que ele disse ser 20 reais : custo por km 10/1000 = 0,01 centavos por km
    Yamalubem 20 reais, para rodar 3000 km = 20/3000 = 0,006 centavos por km
    Use o yamalube, troque de 3000 em 3000, tenha um motor protegido e economize dinheiro !!!
    Mobil preto é pra honda...que deve colocar em toda linha...imagino uma hornet trocando de 200 em 200 km....se na cg ele anda 1000 e tem que trocar pq ja ta ruim.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Imperatriz - Maranhão
    Na minha assim que acabar a tal garantia em que eles exijem que a troca seja feita na CC só vou colocar Yamalube
    Como é maaais um tópico sobre óleo nem li tudo...
    Mas use pelomenos um Lubrax GP, é SL e bem mais barato que o Mobil
    Senior Member Avatar de Fernando Mendes
    Caldas Novas/GO
    reprodução do site icarros:
    "Ao longo dos anos, assim como as motos, os óleos evoluíram. Tanto na viscosidade como nas especificações da API (American Petroleum Institute). “Antes os óleos atendiam normas mais antigas da API, agora o Yamalube, óleo recomendado pela Yamaha para suas motos, atende à norma SL, quer dizer uma especificação mais moderna, o que permite um maior intervalo na hora de trocar o óleo”, ressalta o Instrutor da Yamaha.
    Nas motos de baixa cilindrada da marca, como por exemplo, a YBR 125 Factor, a fábrica recomenda a troca de óleo a cada 3.000 km – exceto na primeira troca que deve ser feita aos 1.000 km junto com a revisão. Porém, uma rápida visita aos fóruns na internet ou uma conversa com motociclistas mostra que a maioria faz a substituição a cada 1.000 km, inclusive com recomendação da concessionária. “Os concessionários recomendam isso porque sabem que a maioria dos clientes não verifica o nível do óleo entre as trocas. Então para evitar problemas recomendam que se troque o óleo na metade do tempo”, justifica Alexandre"
    Alexandre aproveita para alertar os motociclistas: “mesmo que a troca seja recomendada a cada 3000 km o motociclista precisa verificar o nível de óleo periodicamente e, se necessário for, completar com o mesmo óleo utilizado”. Se o motociclista utilizar um óleo diferente, o fluido pode perder suas características, alerta ele."
    link com a materia completa:
    http://www.icarros.com.br/noticias/m...oleo/7680.html
    Jundiaí-São Paulo
    Citação Postado originalmente por Fernando Mendes Ver Post
    Eu ja vi o mesmo discurso do chefe de mecanica da honda em uma entrevista. Eles alegam que o cliente não ve o nivel e o motor trava e els acabam tendo de arcar com o conserto em garantia por uma cagada do cliente. E por isso vemos essas coisas... usuario que não sabe usar e inspecionar seu veiculo e fabricante cagão que se borra todo e faz o cara gastar mais dindin com oleo indevidamente. Alias...pra eles é bom, não gastam em consertos e ganham no oleo |
    Confucio
