Resultados 1 a 15 de 30
    Imperatriz - Maranhão
    Honda CG 150 Fan ESDi - Primeiras Impressões
    Como todos sabem, recentemente recebi a CG Fan 150 ESDi.
    Estou muito satisfeito com a moto até o presente momento (1200km), ela fica com uma força muito boa abastecida com álcool e mesmo de manhã (aqui onde moro é muuuuuuuuuuiiiiiitooooo raro fazer 15º) ela pega da primeira vez, ainda não medi o consumo até por ela estar amaciando (até agora só abasteci ela com álcool pois o preço tava compensando)
    O único ponto negativo que tenho a destacar por enquanto é só a vibração dela, o motor não é igual o da Titan 150 que tem o tal do sistema anti-vibração (sim, já andei na Titan 150 tanto na carburada como na injetada) e suspensão dela que eu achei meio dura, ainda mais depois que comprei a YBR pra minha esposa.
    E tenho minhas duvidas quanto as trocas de óleo, o manual fala que a primeira é com 1000, que já foi feita, mas diz que as outras é com 4000, mas CC disse que era pra voltar lá nos 2000 pra trocar óleo lá, sem falar que muitos dizem que é bom trocar de 1000 em 1000 mesmo porque há casos de motores travados por falta de óleo... enfim, to meio confuso quanto a isso.
    E por fim, a $#@%$# do cavalete central que não vem de fábrica e na CC da Honda não tem e não tem nem previsão de chegar. (sim! vou por o original pois na outra Fan botei paralelo e não durou nadinha.)
    é isso!
    Re:Honda CG 150 Fan ESDi - Primeiras Impressões
    Cara,
    Troca o óleo a cada dois mil. Coloca um óleo bom, acima de 15 reais e tudo bem. De mil em mil, é jogar dinheiro fora.
    SP
    Comprei uma tambem. Pego ela hoje!
    Bom saber que ela se mantem forte no alcool. Tava meio recioso nesse ponto.
    Agora é esperar pra ver. Quinta feira pego a estrada com ela.
    Farei uma viagem de aproximadamente 140 km. Acho que vai dar pra ter uma noção da moto ao final da viagem.
    Depois posto aqui como a moto se comportou.
    Fortaleza - Ceará
    Entao pronto. Eu disse que so passaria a minha titan 150 pra frente se fosse pra pegar a Fan ESi, mas sou apaixonado pelo nivel de vibracao quase nulo dela. Sendo assim, vou continuar com a minha mesmo. Andei na Fan 2010 hj e o nivel de vibraçao so ganha da varetada. Triste...
    Up! Up! Up!
    Comprei uma CG150 Sport! \o/
    Ex: CBX200 Strada - CG125 Fan 07 - CG150 ES 06 - CG150 Sport.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Uma coisa que vi o povo comentar muito sobre a dureza na suspa traseira das novas cg é que se você substituir os amortecedores traseiros por os da nova ybr melhora e muito a moto, fica muito mais suave.
    Outro ponto negativo que esqueci de citar: o cambio dela as vezes é duro e quando vai reduzir as vezes as marchas não entram. Isso é cruel num cruzamento.
    Caruaru-PE
    Citação Postado originalmente por Eduardo_ Ver Post
    concordo a minha tb faz isso... más gostei mto dela.. é oq eu esperava...
    ah e o cavalete tb não tinha original na cc então comprei um similar q por sinal é mto bom... não vi diferença entre ele e o original... flw...
    Viçosa - MG
    realmente, a suspençao da titan é muito dura, lombadas buracos me deixam $$%@#, mas fora isso ela é otima, no alcool realmente ela fica mais forte, to colocando so alcool para testar. a luz MIX esta acesa, ela esta com alcool e gasolina, no proximo vou botar so alcool para ver se a luz do alcool acende, quanto a vibraçao ela n vibra nada, ja andei a 120 com ela e ela nao vibrou nada uma maravilha isso. :Q
    otima moto!
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    mas a sua é a Titan 150, só parece, mas o motor não é o mesmo!
    Fortaleza - Ceará
    Pois é cara. Eu achava que os motores eram os mesmos.
    Hoje, eu DEDUZO que existe o motor da Titan 150 (derivado do carburado da 2004) e o da Fan 150, derivado da Fan 125, visto que não tem o sistema de antivibração, e até o barulho é um pouco diferente, tô certo?
    Up! Up! Up!
    Tambem já ouvi falar sobre essa parada de colocar os maortecedores da YBR!!
    Um camarada dele está pra colcar......esperando só uma graninha aí!!!!
    Alguem aqui já fez ou viu alguma feita??? Fica melhor realmente???
    Juiz de fora - MG
    também comprei uma semana passada, agora com uma semana, percebi praticamente os mesmos detalhes, e acrescentando, as vezes quando vou jogar a 4° e 5° ela cai numa especie de ponto morto, tenho até que perguntar o cara da CC.
    outro detalhe que observei foi que ela tá bebendo um pouco demais, to rodando só na gasolina e ela tá bebendo mais que o esperado, pelo menos na minha impressao.
    um dos fatores deve ser pq o motor ainda tá amaciando, ouvi dizer que bebe um pouco mais, e eu também costumo andar com a mão meio colada rsrs
    mas o que vcs acham disso além da questão das marchas, o resto pode ser normal?
    vlw!
    "Tenha uma vida equilibrada: ande sobre duas rodas."
    Maranguape-CE
    To indo pegar a minha Fanzinha Agora ^^!!!
    Viçosa - MG
    mas os amortecedores da factor e da apache sao mais macios, mas tabem tem limitaçoes, sao mais curtos entao eles batem a um certo ponto de força ou preçao exercida. o da fan e titan sao duros mais tambem sao maiores entao eles n batem quando passam em um buraco.
    Caruaru-PE
    cara sempre fiquei até agora sem comentar isso sobre vibração aqui... más agora posso comentar!
    esse fim de semana... confraternização de familia... primo vem de tudo q eh canto...
    cara andei em tudo q é motoka esse fim de semana...
    nunca havia andado de FAN 125... eu só tive Titans... e agora eu sei oq é vibração...
    um primo meu tem uma com 2 meses de uso... 350km rodados... a moto vibra mto... realmente da agonia...
    e tb rodei de Titan ES 2010 com 6 meses de uso... cara não senti diferença alguma em questão de vibração com minha FAN ESDi
    é totalmente igual... quase nulo... eu achava q vc falava da vibração uma que da quando c ta entre os 130km/h bem de leve...
    más dps q andei de Fan 125 descobri oq era vibração...
    quem tiver a FAN ESDi por favor comentem... que ela tem a suspa dura tem sim... más vibração é quase nula igual da titan...
    rodei de cb300r e cb500 *-* mto loko hdaushdaus
    más Eduardo... vai na cc e manda verificar esse sistema na sua... pois se a tua vibra ou é a tua ou é a minha que é especial...
    por favor quem tiver a FAN ESDi... veja se faz um teste com as TITANS IE e compare a vibração... se for difente comente!, pois não vi diferença!
    ah e viajei ontem com a motoca... foi 130km só de viagem e foi sussa... :# vlw...
