Resultados 1 a 15 de 21
    Usuário de motoneta Avatar de RenanTche
    santa cruz do sul , rs
    Amplificador de centelha!
    Alguém sabe se isto aqui:
    http://www.casacenter.com.br/site/de...tos_ate_250_cc
    Se funciona mesmo ou é so pra faze de conta.? e Se nao faz nenhum mal ao motor?
    Renan M. D. / CBX 200 Strada!
    Comentem!!!
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...bx-200-strada/
    Re:Amplificador de centelha!
    :: Ganho de 0,6 até 1 CV de potência.
    :: Testado durante 1 ano por profissionais no Brasileiro de Motovelocidade categorias 125 e 500.
    :: Mais torque e potência em todos os giros.
    :: Melhora resposta do motor em qualquer marcha.
    :: Reduz consumo de combustível e carbonização de válvulas.
    :: Protege CDI e bobina contra refluxo de corrente elétrica.
    :: Fácil instalação: substitui ou encaixa no cabo de vela original.
    :: Durável e não apresenta riscos para o motor.
    :: Redução de 50% na emissão de gazes nocivos ao meio ambiente.
    :: Menor consumo com ganho de eficiência de queima.
    Acho que muita coisa ai é fake..
    Se não viu ahushua
    PB
    EDiT
    duvido de td q ta em negrito
    [hr]
    ps: formatação do texto ta funcionando?
    Citação Postado originalmente por iagosoares Ver Post
    Se não viu ahushua
    KKKkkkKKk...vi sim cara, é so que eu duvidei assim como o reyboy_fan disse
    Somente queria saber se alguem conhece quem tem essse tal de amplificador ......XD
    Comentem!!!
    Imperatriz - Maranhão
    Fortaleza - Ceará
    :: Redução de 50% na emissão de [size=24pt]gazes[/size] nocivos ao meio ambiente.
    Nunca vi um motor emitir gaze...
    Só por isso eu acho que é fake kkkkkkkkkkk
    Tem gente que usa diz que até diminuiu o giro do moto. Pode colocar na lista aí que esse iBooster aumenta 1 dente no pinhão tb.
    Não sei se faz tudo que diz na propaganda, mas funciona sim. :OK:
    Boa!
    hehehehsashaushsau!!!
    Xtz é vida
    Viçosa - MG
    mas isso é melhor ou pior q uma vela iridium?
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Jundiaí-São Paulo
    Citação Postado originalmente por mineirinho Ver Post
    De boa, use só a vela de iridium e tenha os mesmos resultados. Esse cabo ai teoricamente vai fazer chegar mais tensão na vela, ele elimina algumas perdas. Bem, com isso ele garante estatisticamente maiores chances de a combustão acontecer corretamente. A vela de iridium tb faz isso. Ele pode resultar sim em mais economia, mas nada do outro mundo. É que nem os beneficios da vela de iridium, ela garante com mais precisão que a centelha ocorrera, fora que a vela em si dura muito mais. Se a ignição sempre acontecer, vc tem menos perda, e na teoria faz o motor render o que tinha que render de verdade, que com o sistema de ignição normal pode acontecer algumas falhas. Ufa...
    Só pra constar, meu mec colocou essa coisa na minha yes qdo ele fez o serviço no cabeçote dela. Bem eu ja tinha a vela de iridium da ngk, de 0,6 mm, num sei o resultado, pois teve a mexida no cabeçote. Em fim atrapalhar não atrapalha, ganhar...é polemico, ele não ganha potencia, ele faz render o que devia render e ponto. Agora tb coloquei a vela da denso iridium power nela, de 0,4 mm...ahaaaaaaaaaaaaaa num vi nada ainda, ja que tinha iridium antes. Mas a moto continua muito boa a frio, em baixas rotações é redonda e assim vai, coisa que senti qdo coloquei a da ngk. Se ando de boa mesmo, notei na epoca que ganhei até uns 2 km por litro em relação a vela normal. Só isso.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    conheço mecânico que usa, o problema é que nas propagandas parece que é muuita diferença e não é tanta assim, é um pequena diferença mas pra melhor claro, eu não tenho vela de iridium mas ganhei uma normal com vértice e to gostando do resultado
    Quem quiser entender mais sobre a vértice é só dar uma olhada neste tópico http://www.orkut.com.br/Main#CommMsg...w=v%C3%A9rtice
    da pra entender como é feita
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Canoas - RS
    Maz oia a Nivea véi.... muito massa !!! Gostei!!
    Mas pra mim Vela Bosh ali da moto peças quando ta novinha faz resultado muito bom, mas tem gente que nem liga pra isso ai fica fods mesmo... sabe que tem gente manca neh, q acaba a gasolina e diz q é o motor q colo, tem de tudo!!!
    Iniciante Avatar de Wilian k.
    Arroio do meio , RS
    cara pra amplificar a sentelha vc deve pegar 2 capacitores akeles grandes de televisão
    bom vc ira introduzilos depois do Cdi... nakele fio q vai pra bobina de igniçao
    meu tio vez essa experiencia . funciona eu mesmo vi ele testando realmente aumenta a sentelha ,
    so q nisso tudo existe um problema... pra dar partida na moto vc deve carregar os capacitores com uma bateria 12v
    esperar uns 5s e dai dar partida... shaushaus
    meu tio carregava sempre junto uma bateria de moto...
    Fé em deus e mão na BOMBA
    Arroio do meio , RS
    a e mais uma coisa ele instalou isso numa RX 125 q nakela epoca tinha platinado mas ele colokou cdi e utilizou o platinado , para a mesma funçao mas ele ligou no platinado os fios dos capacitores pra dar o pulso...
