Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    [Dúvida] Pedal de partida
    Olá! Beleza?
    Seguinte pessoal, tenho uma Titan KS 150, de uns tempos pra cá notei que o pedal nao retorna como antes, quando bato pra dar a partida as vezes ele fica meio solto sem força e meu pé passa direto tipo escapa tendeu, (nao sei se especifiquei bem). Ele as as vezes nao dá mais aquela resistencia aquele pequeno retorno ou retrocesso entendem?
    A minha pergunta
    Será que a mola do pedal ta indo pras cusculhas ou já foi, ou é apenas um afrouxamento (se é que isso for possível).
    Deve ser o olho da cara pra substituir né?! pois tem que abrir todo o motor...ae fu** to mais duro que p* de tarado....rsrs
    É isso galera alguem que ja passou por isso deve ter mais experiencia, só peço que relatem ae suas vivencias pra eu ter uma idéia mais ou menos da facada...desde já muito obrigado.
    Abraço!
    Re:[Dúvida] Pedal de partida
    a minha logo no começo tava assim, tava sem pressão na câmara de combustão....
    mecânico só desprendeu as válvulas que estavam presas, e limpou tudo no cabeçote... ficou zero de novo!
    hummm, mais alguém?
    Se o motor tá com força, tem compressão e o problema é não retornar ou escapar de vez o pedal pode ser sim a mola de retorno que quebrou ou problema na engrenagem louca.
    Mas pra arrumar acho que não precisa abrir o motor todo, só a tampa direita mesmo.
    E se for a mola é bom ver o quanto antes isso, pois se quebrou pode ter um pedaço da mola solto, arriscando entrar nos dentes das engrenagens e fazer um estrago.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    se ela tá tipo sem compressão quando bate o pedal ai pode ser
    as valvulas, mas se ficar mole pode ser a mola, nesse caso só
    abre a tampa direita do motor e troca a mola e troca o oleo mesmo
    se for novo troca pois pode ficar fagulhas dentro do motor.
    é isso ai, a galera disse tudo. :OK:
