Resultados 1 a 15 de 26
    Porto Alegre
    Troca de amortecedor e problema na altura da moto
    Galera, recentemente troquei os amortecedores traseiros da Strada e os que coloquei são uns 3cm menores que aqueles que estavam instalados na moto. Pra andar e no conforto ficou beleza, mas a aparência ficou estranha, com a traseira muito baixa.
    Não quero colocar alongador, pois já li aqui que não é negócio. Será possível trocar as molas pelas antigas, para levantar a moto novamente? Ou um calço?
    Abraço a todos os irmãos.
    Re:Troca de amortecedor e problema na altura da moto
    De forma nenhuma, as molas do antigo estam gastas, não podem e nem devem ser reaproveitadas. Quanto mais alta a sua moto ficar menor será a estabilidade.
    Nem adiantaria, a altura depende do curso da haste. Molas maiores só deixariam ele mais duro, mas com o mesmo comprimento.
    E se baixasse uns 2, 3cm a dianteira pra equilibrar?
    Porto Alegre
    Pois é, Magrão. Enquanto tava lendo a resposta do Ivan (que me abriu os olhos) pensei nisso, mas tenho receio de que, engarupado, fique baixo demais
    Santa Adélia
    Ah mano, eu axo que não ficará baixo demais não,experimenta sentar em dois na moto, travar o freio da frente, ai vcs jogam o peso na frente da moto.... ve como vai fica, da pra ter uma base.... mas abaixa e sai pra dar um teste hehehehe
    Da uma Olhada na RDzera http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...-minha-rd-135/
    Blumenau SC
    mas botou amortecedor original??
    Nunca se deve rebaixar uma moto, elas já são muito baixas para a qualidade do piso de nossas ruas e estradas, o soco que as suspenções irão receber será absurdo e as chances de trincar ou quebrar o quadro serão enormes.
    Suspensão de moto só recebe um ajuste fino e mesmo assim só deve mexer se tiver experiência de pilotagem. Motos com regulagens na suspenção dianteira e traseira são sensíveis a qualquer mudança, é fácil enterder:
    Mexa na regulagem dos amortecedores traseiros, coisa fácil, e notem como muda o comportamento da moto quando se exige ao extremo.
    Mantenham as suspenções originais e mexam somente na regulagem dos amortecedores traseiros de acordo com o peso do piloto e garupa. Mais nada, não inventem, os engenheiros conseguiram o melhor resultado, nós não vamos arrumar nada melhor.
    Porto Alegre
    Acredito que sim! Mas vou fazer umas fotos e posto aí.
    Estranho isso, deve ter colocado amortecedores de outra moto...
    Citação Postado originalmente por navegador.porto Ver Post
    Pega uma trena e mede eles para podermos comparar com outra moto!
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Estranho cara...
    Os antigos eram originais?
    Esse que colocou é o original?
    Será que não te venderam de uma moto diferente dizendo ou achando que era os da strada?
    Amortecedor tem que ter padrão...
    O que pode ter acontecido é o seguinte...
    Dentro dos amortecedores antigos tem batentes, os mesmos poderiam estar gastos, e assim, deixavam a mola esticar mais do que o normal como descer mais que o normal. Por isso a diferença. Só acho 3cm muita diferença.
    E outra cara, volta na loja e troca pelos originais, ou pede pra reverem se é o para uso da strada mesmo.
    Eu tenho um amigo que tem uma strada, amanhã meço o amortecedor dele, colocado, de eixo de parafuso a eixo de parafuso e coloco aqui.
    Mede o seu e comparamos.
    Abrasssssssssss
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    Porto Alegre
    Bem galera, talvez eu estivesse com o amortecedor errado achando que tava certo. Fui ver o amortecedor antigo e a marca é Siverst e pelo código, vi que é da Titan 99. A distância entre os furos de cima e de baixo é 32,5 cm, com a regulagem mais alta. Já os que estão instalados (também com a regulagem mais alta) a distância entre o centro dos parafusos de cima e de baixo é 30,5cm. Mas vou conferir se é mesmo original. Valeu pessoal.
    Tambem não recomendo alterar a estrutura ''interna'' dos amortecedores para rebaixar, como cortar mola, por exemplo. Isso causa problemas e altera a resposta da suspensão, e realmente é perigoso.
    Quando mencionei baixar a dianteira me referia a posiçao das bengalas em relação a mesa. Ou seja, soltar os parafusos da mesa a fim de fixar as mesas alguns cm abaixo da posição atual. Isso altera a altura da moto mas a suspensão continua com a mesma reação aos impactos.
    ''Desde que sejam poucos cm'', não baixe demais!!! A mesa inferior pode bater no paralamas ao passar em um buraco muito forte, se não souber fazer, nem tente.
    guarulhos sp
    Apoiado!
    Acho desnecessario .
    Se vc comprou amortecedores paralelos existe grande chance de a altura ser diferente do original.. eu msm queria comprar o amortecedor de ybr, e os paralelos era bem diferentes um dos outros...
    guarulhos sp
    Pode ser tambem .. como disse o Bandit , ja vi os caras montarem com paralelos e a moto ficar puxando para um dos lados.
