Resultados 31 a 45 de 58
  1. #31
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Re:Naftalina No Tanque? Verdade Ou Mentira???
    Se eu tiver errado me corrijam.
    Segundo minhas teorias a gasolina aditivada comtem um produto corrosivo,
    pois a mesma serve para limpar o sistema de alimentação do veiculo.
    E se vc usar diariamente essa gasolina o produto num vai corroer o carburador?
    Por isso uso aditivada só de vez em quando pra dar uma limpada no sistema.
  2. #32
    Gama-DF
    recomendo se tiver barata dentro doseu tanque ]
  3. #33
    fortaleza
    bem facim de fazer 1 mistura... so pega varias bolinhas tritura num liquidificador ou algo assim junta com a gasolina da uma mexida (nao no liquidificador e claro...) e depois coa com aqueles filtro de cafe... pronto assim deve da p usar...
  4. #34
    Porto Alegre
    Tem uma matéria no Bestcarswebsite falando sobre isso. Os caras testaram e é mito. No álcool (anidro), se vc colocar nitrometano (até 20%) e abastecer um motor 2T, aí sim dá resultado. Fora isso, é bobagem.
  5. #35
    Dourados - MS
    AGORA JAH SEI NAUM VOU FAZER ESSA EXPERIENCIA, vAI Q SEI LAH...?
    Ow Fanzera, com vc me sinto vuando!!!...
  6. #36
    Uchoa/sp
    Pra que isso. garanto que não vai ter beneficio nenhum para o motor da motocicleta.
  7. #37
    Citação Postado originalmente por Juninho Theodosio Ver Post
    De posto e de motor
    Muito difícil, no máximo uma limpeza no bura, afinal, já faz mais de 40mil Km e ainda não deu nada!
    Fazendo umas continhas, economizo cerca de R$0,40 por litro, isso dá cerca de R$11 de economia a cada 1000km., em 50.000km eu já economizei cerca de R$550. Já dá de fazer a parte de cima do motor quase 3 vezes (claro que isso não é necessário)
    E vocês ainda acham que não vale a pena???
  8. #38
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    cara ela so foi feita pra colocar gasolina ou alcool cara... se fosse bom a maioria faria... pelo menos é o que eu acho...
    É isso ai e alguns aditivos tb. :OK:
  9. #39
    Citação Postado originalmente por XING LING Ver Post
    Aumenta a octanagem, só que para fazer efeito teria que colocar 1kg de naftalina em um tanque de moto o que é impossível, esse negócio que coloquei 5,6,8 bolinhas e fez diferença é tudo placebo!!!
    Vc gasta com a naftalina e depois entopi tudo seu carbura, melhor comprar esses aditivos octanebooster por aí e deixar as naftalinas pras vovós!!!!
    Citação Postado originalmente por navegador.porto Ver Post
    Testei justamente numa 2t, pra ser mais exato essa vermelhinha aí do avatar... E deu diferença sim. Claro que pra um tanque cheio seria muita coisa, mas coloquei 6 em um litro e não foi placebo não. Já numa 4t nem sei e nem quero saber. Prefiro um aditivo.
  10. #40
    Imperatriz - Maranhão
    Errado! usei na minha moto 3 anos e nunca deu nada muito pelo contrario, nunca precisei limpar carburador e descarbonizar válvulas e essas coisas que acontecem com o uso da gasolina comum, ela não tem um produto corrosivo, tás falando como se ela tivesse soda cáustica na composição :lol:
    A gasolina aditivada é a gasolina comum que recebe um pacote de aditivos detergente/dispersante, que mantém limpo todo o sistema de alimentação do combustível, incluindo bicos injetores e válvulas de admissão.
    Pode usar só ela sem medo de ser feliz!
  11. #41
    Motociclista Avatar de jmn83
    Citação Postado originalmente por Eduardo_ Ver Post
    Sem querer desviar o assunto do tópico mas respondendo ao amigo sobre a gasolina aditivada, a Yes usa desde 2007 45.000 km a mesma gasolina aditivada, a Falcon usa na maioria das vezes a aditivada a 40.000 km tb. E até agora não tive problemas!
    Assim como o Eduardo disse acima tb que usou 3 anos e nunca teve.
    Abs.
    PS: hoje é um dia diferente acho q é a primeira vez que concordo com o Eduardo! Aeeeeee... rsrs :OK: abs Eduardo_.
    So de boa... observando!
  12. #42
    Funciona.
    Mas não presta.
  13. #43
    sao vicente-sp
    Citação Postado originalmente por Tarcisio Discipulo Ver Post
    o povo inventa cada coisa pra tentar fazer a moto andar mas ...
    é nafitalina ... gasolina de avião ... aff
    quer andar mas compra uma 100cc ou vai mas longe ... :lol:
    isso compra uma pop q vai andar mais kkkkk
    brincadeira amigo eh q eu nao podia deixar passar essa "/
  14. #44
    São Bento do Sul, SC
    Se fosse pra usar no tanque ia ser vendido em posto de combustivel!!!
  15. #45
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    nada a ver, a aditivada tem aditivos que ajudam a deixar o sistema sempre limpo, não significa que tenha ácido nela. colocar de vez em quando, sim, pode ser prejudicial, a sujeira acumulada da gasosa normal fica no final do tanque, usando a aditivada muito de vez em quando, teoricamente solta essa sujeira que vai pro bura. Sempre uso aditivada e não tenho problema, agora usar podium em moto pequena tbm não tem sentido, só serve pra gastar mais, pra fazer efeito a moto tem que ser de média cc pra cima. O que acontece é que normalmente o povo sai de uma gasosa de má qualidade e coloca podium daí acha que é pq é super gasolina que deixou a moto melhor
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
