Resultados 1 a 11 de 11
    vazamento óleo bengala cg 125 titan
    caros amigos,estou com um problema
    as bengalas de minha moto estavam vazando óleo,fui e troquei os retentores (originais) e o óleo mas continua vazando óleo.
    fiz tudo direitinho,como de costume,mas não sei o que houve e continua vazando
    alguém saberia o que pode ter acontecido?
    obrigado
    Igaraçu do Tiete SP
    Re:vazamento óleo bengala cg 125 titan
    Os retentores que vc colocou são originais?? derepente pode ser isso ..
    Ou vc demorou muito pa trocalos?? pode ter pego areia ou sujeira e danificado as canelas..
    Fala brother, vc acompanhou a troca?? veja se são realmente novos os retentores e veja se não é só resíduo de óleo que ficou pq se vc trocou os retentores originais e continua vazando é estranho.
    eu mesmo troquei,eu sempre troquei de todas as minhas motos
    os retentores comprei na honda
    Será que aquela mola que tem por dentro do retentor não escapou ao colocar? Vaza muito ou pouco? Se for tipo um manchado que fica na bengala apenas, pode ser tambem só sujeira do óleo que ficou nas bengalas de pegar com as mãos sujas e tal. Lava bem com um pincel, detergente e água. As bengalas não estão riscadas?
    faz 1 semana que troquei e na hora da troca ja começou a vazar
    acho que vou trocar os 2 aços e as 2 botas
    Se tiver riscados recomendo trocar, mas só as bengalas. Se não tiver riscados não precisa, vai ser dinheiro jogado fora e é quase certo que seja problema no retentor ou na montagem.
    Goiânia
    ...Isso é verdade...esses dias tive q trocar meu retentor,o mecânico falou
    se tivesse riscado a canela eu teria q troca a peça toda...
    graças a Deus q não riscou...troquei só o retentor mesmo e funcionou...
    mais troque com um mecânico bom....pq senão vc vai jogar dinheiro fora.
    EQUIPE APOCALIPSE MOTOS-Goiânia-Go
    [img width=480 height=82]http://img443.imageshack.us/img443/8259/1015725.gif[/img]
    "Só ando de 80........aí eu passo pra 2ª.....rsrsrsrs"
    Como foi vc mesmo que trocou pode ter feito algo errado.
    sao vicente-sp
    o cilindro interno ta marcado ??? enferrujado ??? pode ser isso ...
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Se os retentores entrar torto tambem vaza.
    Quantos ml de oleo vc colocou? são só 75ml de cada lado.
