manda uma foto da adaptação pq eu nunca vi esse tipo de gambiarra ñ..,
H4 em farol de biz.., :0_0:
se ela tivesse embreagem eua té comprava uma..
Gambiarra detect...
Ai depois fala...a Lampada 55/60 torrou tudo, ela não presta mais não falou nada que fez gambiarra...
Pode-se usar lampada 55/60 no farol 35/35 sem problema algum.
Não vai pegar fogo, não vai dar curto, não vai descarregar a bateria.
Basta usar a pesquisa do Forum que você ira descobrir porque.
Abraços e boa sorte.
OBS: Seja mais EDUCADO com os outros, pois quem esta pedindo ajuda é você, se não tratar bem nunca será bem tratado e pode ficar sem a ajuda.
Sem mais para o momento....Obrigado.
Calma ai amigo, estamos aqui para ajuda mutua, agressividade não é necessário. O resto é só alegria e bizera na cabeça :OK: :OK:
tem como colocar sim. se a lampada e de 12 v 35 w ok? é só colocar uma lampada com as mesmas características ´´ elétricas ´´ ex: tem lampadas de led h4 efeito xenom com luminosidade parecida com a diamond vision da phillips e consumo de energia menor que lampadas normais. eu vou pegar uma dessas para ver se funciona pois, meu irmão tinha uma biz que mesmo com a original freiava e diminuia a luz. foi sói colocar atras uma lampada biodo de 18 leds que parou porque dimiuiu o consumo de bateria. e vou colocar na biz da minha frau uma dianteira h4 de leds para ver se da diferença ou problema.
