É assim mesmo YBR se não for bem amaciada
num anda mesmo não. Porque será?
Dias Joao a minha marca até 125km/h, mas deve ser uns 105km/h na vida real
Obs: a minha é a X ela tem a relação um pouco mais longa tem coroa de 46 dentes contra 48 da trail
Moto é minha paixao!!!
Isso ai todas as XTZ 125X tem esta relação mais longa, velocidade da minha X não passa de 120 em decidas longas.
Em reta de 100 a 110 normalmente.
Nossos motores se não forem bem amaciados nada de andar quando mais velhos.
Mais não custa uma manutenção leve, válvulas, carburação, vela entre outros detalhes como gasolina.
Após ver tudo isso voltar e postar opiniões.
OBS: Faça títulos de tópicos mais explicativos e tbm escreva mais, se não olharmos seu perfil no Fórum não sabemos qual sua moto, no mais é só.
Até mais.
pois é, como eu disse, na casa dos 100.
a X deve andar o mesmo que uma bros[ja que a cc vem junto com maior peso também]...
na "minha" opinião essas motos não foram planejadas pra correr,
se bem que é dificil saber pra que a bros foi feita, não anda tão bem na terra e nem tem velocidade, deve ter sido feita pra conforto...
"Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
Lei de Scopie [adaptada]
Sei lá... Tenho uma Fazer... e quando viajo sempre mantenho 90 a 100 km/h... Acho que ta ótimo...
Se tivesse uma 125/150 andaria de boa a 90km/h ta mais que ótimo... :-/...
Ao infinito e além;
ja tive uma, nao passava de 105, a favor do vento!
mas é economica e macia... reveja seus conceitos, se quer uma moto que corra, muda pra uma 300...
abs
WOHOO - MT-03 2017
R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
XTZ pegando 110km/h.... :s
A XTZ ta andando.....
Ela chega a 100km/h e parece que corta o giro? ou simplesmente não passa só?
Verifique se não tem nada obstruindo a entrada de AR embaixo do banco...
Quando comprei minha YBR, mandei colocar alarme, e o Zé que instalou, colocou a central do alarme bem na entrada do AR, o que obstruia uma parte dela... Andei mais de 6 meses com a moto não passando do 90/100km/h e nenhum mecânico resolvia, até que um belo dia, resolvi mudar a central de lugar ai ela ficou bala... A Yamaha não foi muito feliz nessa entrada de ar embaixo do banco....
"SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
acelere...respeitando as placas!!!
q tal 1 carbura da 150 na ybr?
não se pode amaciar moto nenhuma no pau ou YBR é diferente?? desculpa a ignorancia ai.
meu cunhado tem uma twister, e mal anda com ela.qndo anda..é so d boa.
ela pra chega a 120 demooooora.rs
Minha Titan. Comentem aii!! http://www.pequenasnotaveis.net/foto...tan-esd-42966/
Se for pensando vem vender pra um desses Vid4 lok4 precisa correr mesmo a bixinha, mas nem se preocupa com a velocidade.
porque tipo nem compensa corrrer tanto,
por exemplo, tem uma cidade aqui perto a 57 km
indo a 90km/h[entendendo que a margem de erro do velocimetro de motos é em torno de 10% a sua chega a 90km/h]
chega la em torno de 38min
já indo a 120 km/h tu chega em 28 min
apenas 10 min... mas podem pensar que 10 min dá pra fazer muita coisa e tal....
então voltando ao pensamento anterior...
nessa rodovia tem um carro a 50 m de você
caso ocorra um acidente com o carro o tempo considerado seguro para a frenagem é 2s
indo a 90 km/h você terá 2 s tempo entre você e o carro
indo a 120 km/h terá em 50 metros apenas 1,5s de tempo...
sem falar que uma acidente a 120 machuca muito mais que um a 90 [eu espero nunca passar por nenhum dos dois....] ]![]()
"melhor chegar tarde nessa vida do que cedo na outra " ]![]()
caso queria fazer contas do tipo por você mesmo...
http://sharex.xpg.com.br/files/48460...edia.xlsx.html
edit
alguns valores que fiz na pressa =(
