Resultados 1 a 15 de 25
    Sep 2008
    Suspensão danificada no uso normal. E agora, dona Honda?
    Pessoal, hj tive minha primeira decepção com a CB.
    Notei essa semana um vazamento na bengala dianteira direita, e levei a moto para a revisão dos 16000Km hj. Durante a verificação da revisão, veio o veredito. Segundo o mecânico, o cilindro da suspensão está danificado por sujeira da pista e danificou o retentor, e assim começou o vazamento.
    Mas a questão é a seguinte. Coloquei a moto no cavalete central e suspendi a roda dianteira, ou seja, deixei a supensão no máximo do curso dela (totalmente aberta). Olhando assim, o cilindro está perfeito. O problema está dentro da suspensão, onde fica o óleo. Como pedras na pista podem ter danificado uma área do cilindro que NUNCA está exposta ao ambiente? Segundo o mecânico, as partículas de terra teriam entrado na suspensão entre o cilindro e aquela borracha retentora, e danificado o cilindro por dentro. Estou maluco ou partículas microscópicas PODEM danificar um cilindro de aço?
    Faz sentido isso ou brigo com a Honda pela peça na garantia? Será que essa peça já não veio com um defeito interno de fábrica q se agravou com o tempo?
    Abs!
    "Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar todo nosso vazio." Khalil
    Usuário de motoneta Avatar de Naldo
    recife, nação pernambuco
    Re:Suspensão danificada no uso normal. E agora, dona Honda?
    a briga com a honda faz mais sentido que a 1ª opção..
    lembra de falar as palavrinhas magicas:
    PROCON e
    IMPRENSSA é quase como dizer abracadabra em algumas situações.... boa sorte
    ".... Concedei-me senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra....." Amém.
    Olha, não sou mecânico nem tenho experiência como motoqueiro o suficiente pra dizer com perícia, mas acho que é conversa do mecânico.
    O retentor da bengala tá em bom estado? Já tinha observado algum vazamento? Já tinha trocado o óleo da bengala em alguma revisão antecessora a essa?
    Sep 2008
    O retentor da bengala, aquele q fica visível, está em bom estado. Ou seja, deveria, em teoria, ter impedido a entrada de qualquer corpo estranho no garfo.
    Segundo o mecânico, o vazamento é causado pq um retentor interno está danificado. Ele teria sido danificado pela bengala, e trocar só ele não resolveria o problema.
    150 pelo cilindro e 100 reais pelo retentor, mais a mão de obra e óleo novo da suspensão. Não tô a fim de gastar isso...
    pega, desmonta.., se a bengala estiver lisinha...,, só troca o retentor..,
    isso ñ vaza tão facil ñ..
    ja usei mt peça original, ja usei mt paralela..,
    tem paralela q da de 10 a 0 na original
    Normal pedra pega no cilindro e risca! minha CB5 antes do acidente tava com algumas marcas de pedra no cilindro da suspensão!
    agora ta tudo 0km!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    A pericia procede da seguinte forma:
    com muito cuidado empurre o guarda-pó para cima
    (aquela borracha preta que proteje o retentor)
    Limpe o cilindro cromado com um pano limpo e seco e verifique se há
    arranhões ou furos ao longo do cilindro, se não houver é só trocar o retentor
    e o Oleo ( reconmenda-se trocar o oleo dos dois lados).
    Mar 2009
    Bahia
    tava numa concessionária da honda esses dias e vi um kra da cb 300 dourada trocando as duas bengalas completas (copo, cilindro e retentores) ele disse que qualquer buraquinho a suspensção dava uma pancada forte na direção, a moto dele tinha 16.000 kms.
    Olho vivo na Honda, pois pode ser até caso de recall
    [img width=220 height=130]http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAO5w362KSHBjx7SfW3fdrNfk3d0I03Vf13jQpwyMuHSg7F y6JBnn9JkO1lSaBAjlAn1LJOwabWC_5mSwPVEOX-IAm1T1UK8Ak36yMctzkpPe5Ng6QWs_yDQA.jpg[/img]
    Nx 4 Falcon 2001 - Verde Araguaia Candy - Samambaia
    Sep 2008
    O mecânico abriu a suspensão. Segundo ele, o cilindro está danificado, riscado, mas por dentro. Como uma pedra vai danificar ali, se essa parte não se expõe?
    E ele explicou que o cilindro está danificando o retentor, pois ele ficou áspero.
    Como a moto ainda está na garantia, acho melhor não mexer por conta própria. Levo em outra concessionária? Acompanho o serviço?
    Abs!
    Mossoró-RN
    Mas se num me engano essa suspensão é a mesma
    usada na Twister porque Recall se já tá no mercado
    a tanto tempo?
    Se o dano foi interno tenta ganhar na garantia. Tem que ser insistente, chato mesmo. É um direito.
    Isso se realmente não há possibilidade de pedras ou fatores externos terem danificado essa parte.
    Mossoró-RN
    Mas como esse cilindro está marcado por dentro?
    E como pode danificar o retentor sendo que a parte que fica
    abaixo do retentor não tem contato com ele pois a suspensão
    trabalha de cima para baixo? nesse caso pra danificar o risco teria
    que ser na parte externa. Aconselho a levar em outra cc isso tá
    parecendo trambique do mecanico. ;/
    Mar 2009
    Bahia
    Citação Postado originalmente por Irmão Ver Post
    a tanto tempo?
    Da Honda eu ñ duvido mais nada, vai saber... se ele ñ está usando retentores de baixa qualidade ou usando um processo mais barato pra cromar os cilindros...
    Usuário de motoneta Avatar de Honda Motors
    Se o cilindro não está com ranhuras, sulcos no cromado, é só trocar o retentor véio. De repente a Honda já tá usando um retentor de baixa qualidade.
    Sep 2008
    Citação Postado originalmente por Honda Motors Ver Post
    Segundo eles, há ranhuras e sulcos no cromado do cilindro, mas na parte interna dele. A que fica dentro do copo.
