Resultados 1 a 9 de 9
    Motociclista Avatar de amoras007
    Castanhal/Para - Brasil
    Fluido de freio DOT 3 ou DOT 4, qual o melhor pra yes?
    Salve, salve galera da PN eu troquei o fluido de freio da minha yes
    o que esta sempre ia completando, e atte que resolvi trocar e coloquei
    o DOT 3 da lubrax, mais no manual diz pra colocar o DOT 4, sendo que
    na tampa do recipiente do fluido diz que pode ser usado o DOT 3 ou DOT 4
    senti que a manere ficou mais pessada serra que foi essa troca de fluido?
    Vingança não é Justiça!!!
    Justiça é a punição
    aos que cometem qualquer
    seu semelhante.
    Re:Fluido de freio DOT 3 ou DOT 4, qual o melhor pra yes?
    DOT4 é mais eficiente na frenagem do que o 3.
    E o peso a mais na manete, creio que foi por causa dessa troca mesmo.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    cara se baixou o fluido é porque a pastilha gastou
    troca a pastilha de freio que o óleo "sobre"
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Vamos ver se te ajudo irmão...
    Segue:
    Quais os Tipos de Fluidos de Freio?
    Há basicamente dois tipos de fluidos de freio: Os baseados em glycol (DOT 3, 4 e 5.1) e os baseados em silicone (DOT 5). Você pode usar um tipo ou outro, mas NUNCA misturá-los sem antes lavar o sistema de freio com o novo fluido até retirar todo vestígio do antigo. O DOT 5.1 é a melhor opção de upgrade para motos que originalmente utilizam DOT 3, sendo o DOT 4 também uma grande melhora, a custo menor. Ambos os tipos, glycol e silicone, tem prós e contras.
    Basicamente, quanto maior o número DOT, maior é o ponto de ebulição do fluido, e mais caro também. O DOT 3 é atualmente o fluído básico e muitas motos saem de fábrica com ele, enquanto que o DOT 4 é superior em termos de ponto de ebulição e contém aditivos para que a água absorvida não altere tanto suas características como ocorre no DOT 3 (ambos absorvem água do ambiente - são higroscópicos). O DOT 5.1 é um fluido baseado em glycol que, porém, apresenta algumas das boas características dos fluidos baseados em silicone (alto ponto de ebulição), sem os mesmos inconvenientes.
    Os fluidos DOT 5 são fluidos de freio baseados em silicone e de uso restrito em motos. Foi idealizado para uso em veículos militares em meados da década de 70, que devem permanecer estocados por anos e ainda assim manter-se em ordem de marcha em poucos minutos. Também são utilizados em barcos. Esses fluidos não são higroscópicos e não mancham a pintura, mas apresentam um grande inconveniente: Se por ventura alguma quantidade de água penetrar no sistema (através da borracha dos flexíveis, condensação, p. ex.), esta se concentrará na parte mais baixa do sistema, que nas motos é a pinça de freios - e também a parte que mais se aquece, causando corrosão e fervendo logo acima dos 100ºC. Por isso não recomendamos seu uso em motocicletas, especialmente após o advento do tipo 5.1.
    Pontos de Ebulição dos Vários Fluídos de Freio
    Tipo / Cor usual Especificação Mínima Boas Marcas
    Seco Húmido Seco Húmido
    DOT 3 (azul a verde) 205 ºC 140 ºC 220 ºC 150 ºC
    DOT 4 (vermelho a âmbar) 230 ºC 155 ºC 260 ºC 170 ºC
    DOT 5 (cristalino, de silicone) 260 ºC 180 ºC 270 ºC 190 ºC
    DOT 5.1 (amarelo a cristalino) 260 ºC 180 ºC 270 ºC 190 ºC
    Importante é rotineiramente trocar o fluido de freio
    Fonte: busca do google - termos [liquido de freio especificações] Link: http://www.google.com.br/search?q=liquido+de+freio+especifica%C3%A7%C3%B5es &ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozillat-BRfficial&client=firefox-a
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    Citação Postado originalmente por nuautocustoms Ver Post
    Segue:
    então o melhor fluido praminha yes é o DOT 4, como faço pra trocar e lavar com o fluido, é só secar o recipiente e colocar o outro fluido.
    Justiça é a punição
    seu semelhante.
    Citação Postado originalmente por valdir krüger Ver Post
    Tem que sangrar o freio, pede para alguém bombar o freio, depois segurar enquanto você abre o sangrador com uma chave 7, faça isso até ver apenas fluido novo sem ar .
    Como faço este sangramento, esse parafuso fica na pinça do freio.
    Justiça é a punição
    seu semelhante.
    Valeu pela ajuda, irei fazer a troca e postar o resultado.
    Justiça é a punição
    seu semelhante.
    E complete EXCLUSIVAMENTE com o fluido doo mesmo tipo q
    Jun 2007
    O melhor fluído para motocicletas, tendo sido desenvolvido para as mesmas, é o DOT 5.1, pois tem as mesmas propriedades do DOT 5, porém não é a base de silicone.
    O DOT 4 certamente melhora, mas não tem a mesma performance do DOT 5.1.
    Toquem ficha ai pessoal!
