as motos traxx não tem peças na capital de São paulo, não cmprem essa moto
tenho ela a dois anos. e vou te dizer o problemas mecanicos dela.
Infelizmente sou proprietário dessa bost... dessa moto
Não compre essa moto você vai ter um $#@%$# dor de cabeça
Eu ainda fiz esse tópico para ajudar alguns coitados infelizes como eu que são engados pela traxx com essa moto bixeira, as peças que voces precisam estão ai, foram meses de levamento e sofrimento
Não tem um loja de peças na capital de são paulo e não a mecânico que queira mexer nela.
Bgageiro não aguenta o suporte trinca
o chicote e fraco com passa dos dias em locais de muita chuva como são paulo e a moto para do nada, e por isso que eles vende essa tranqueira la no nordeste, não chove todo dia como aqui em sampa.
Nenhum mecânico aqui em são paulo quer mexer nessa moto, e quando mexe e de total má vontade e nunca fica bom o serviço.
A roda dianteira e fraca parece de papel, tive que comprar um folha de roda da xtz aro 18, para substitui la, a roda traseira o cubo e o alongador e fraco vive fazendo barulho, a folha da roda e fraca não aguenta buraco, a luz traseira e os piscas vivem queimando, a bateria tive que por uma de 7 amperes, a que vem com ela não presta, a base onde segura o escapamento trinca, a solda e fraca e quebra. O motor e fraco para ela, ela e muito pesada para esse motor, o minimo seria um motor 200cc para ela, o cabo do velocímetro e mal posicionado e vivi quebrando, os amortecedores dianteiros são fracos para ela, a caixa de direção e fraca, e logo se desgasta com o peso excessivo dela, o tanque e pequeno para ela só 8 litros sendo um na reserva e não fuciona direito, vivo no posto de gasolina, e e mentira ela não faz 35km com um litro, com esse peso todo o máximo que eu chego e aos 25km por litro, e olha que e 30km para ir e voltar do meu trabalho, ela e mosca morta não tem peças em são paulo acaba virando salada de frutas e se já não vendia ela original imagine cheioo de gambiarra de outras peças?.
Eu to fudi.... dou ela por R$ 2.500, ano 2008 quem quer pegar a bucha? |:( |:( |:( :( :( :( :( :NOOK: :NOOK:
quem sou eu:
add: [email protected]
J[font=arial][size=8pt][font=times new roman][left].Claudio de SP
um cara que cometi a besteira de compra essa p ............
Antes eu tivesse comprado um :burro!!!!!!!!!!!
, e não há uma loja na capital de SP
me ligue 11 7483-8118 eu vou te contar tudo que já passei, e sabe quando eu vou conseguir vender essa moto , eu sei no dia de São Nunca. Isso e casamento eterno , essa moto e um lixo .
Voçe compraria uma traxx???????, |:( |:(
se quiser eu vendo a minha, pela meta do preço
Torneira da gasolina e da YBR
Essa peças citadas ai embaixo são para traxx fly 125 modelo 2008 / 2009 /
Motor:
Pistão e anéis= titan 99.
Biela = CG 88.
Redentor de válvula= titan 150 cc.
Esticador da corrente de comando= CBX 200 estrada.
Tensor da corrente de comando= NX 150.
Bateria= CBX 200 estrada.
Vela da Fan
Junta do bloco= Indianápolis 200 shineray.
Rolamento trazeiro numero 6302 RS rolamento dianteiro e o mesmo que o trazeiro 6302 RS
PARALAMA DIANTEIRO SERVE O XLX 350 E SO ALARGAR UM POUCO OS FUROS COM com uma lima grande e redonda, bem facil de alargar
Guidão serve certinho o da xt 600
PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA DA TRAXX FLY 125 , E O MESMO Do
Freio Dianteiro SUZUKI 125 INTRUDER DA RODA DIANTEIRA!!
VALOR R$ 34,43
Relação Riffel Aço 1023 XLS 125 COROA CORRETE E PINHÃO, COMPRE VAZ, RELAÇão VAGABUNDA ELA NAO AGUENTA.
PARA COLOCAR A COROA VÇ DEVE REBAIXAR 1MM DO LADO DE DENTRO da coroa
, A PARTE QUE ENCOSTA NA RODA, PROCURE UM TORNEIRO ESTE SERVIÇO SAI
POR r$10,00
A CORRENTE, XLS 125 DEVE A DE Maior
DENTE MAIOR que 32 36, tem que ser a maior que tiver
E VAI FICAR FALTANDO UM GOMO, , tire um gomo de outra corrente .
SETAS TRASEIRAS SERVE DA FAZZER HONDA.
Setas dianteiras da mine CG.
LUZ BRANCA ALOGENIA FAROL DA CG 125 ,
TEM QUE Adaptar O CHICOTINHO
COM ISOLANTE , FUNCIONA SUPER BEM!
MANETE DE EMBREAGEM, COMPLETO NAO SO O MANETE, O DA CB 450 400 SERVE.
CABO DO VELOCIMETRO E O DA CB 450 400. SERVE EU USO UM. DEIXAR MAS FOLGADO JUNTO A RODA.
O cabo da embreagem o da CG fan 125 (R$15,00), SERVE FOLGADO
retentores de óleo do pedal de partida, retentor do bracinho da embreagem, retentor do pedal de cambio e retentor do pinhão todos iguais da cg 99
Carburador : serve o da fan
, é idêntico, uso um e funciona que é uma maravilha.
-Manete de embreagem (só o manete),
assim como o amigo citou nos posts acima, o completo o da cb400 serve, mas se voce tem o original e precisar trocar apenas o manete o cb 400.450 é mais fino, então peça o das cbx(não twister) que serve.
Suspensão pró-link traseira : Serve a da xr-200, com uma pequena adaptação do parafuso muito simples(na fly 2007, ouvi dizer que um amigo que tem a 2008 em diante que usou a mesma suspensão e não precisou de nada, foi direto sem adaptações).
-Cabo do acelerador da fan (dependente se voce tenha colocado o carburador da fan também, ele serve no carburador original, eu uso um).
TODAS AS PEÇAS DO MOTOR INTERNO DA ML 87 SERVE NA TRAXX FLY 125. OK
LANTERNA DO FREIO TRASEIRO, ESSA NAO TEM JEITO SE QUEBRAR, VÇ TA FERRADO. VAI TER QUE TROCAR A RABETA. HEHE.
MANETE DE FREIO LADO DIREITO SERVE O DA CG 125 EU USO UM TAMBEM!!
Olha, traxx fly 125 é uma moto super fácil para adaptar peças da strada, pois simplesmente elas "cabem" nela, o cabeçote por exemplo serve perfeitamente sem modificações, alias tenho alguns amigos que passaram o motor para 200c sem modificações
E ficou bom, anda lado a lado com a xr 200.
OLEO USE SOMENTE YAMALUB. TROQUE A CADA 1200 km LANTERNA DO FREIO TRASEIRO, ESSA NAO TEM JEITO SE QUEBRAR, VÇ TA FERRADO. HAHAH
MOTOR E O MESMO DA MOTO ESTRADA, TODAS AS PEÇAS DA MOTO DA ESTRADA SERVER NELA. VÇ PODE ATE POR O CABEÇOTE DA ESTRADA 200 NELA QUE VAI MACIO.E SO TROCAR O PISTAO E CABEÇOTE
visite orkut traxx tranqueira traxx
http://www.orkut.com.br/Main#Profile...07814481897040
