Deixa eu tirar uma dúvida!!!
Meu pai comprou uma fan 150 e ela vai pra revisão, e tenho certeza que ela está com o novo óleo da honda... E tava querendo por yamalube nela!!!
será que eles colocam na concessionaria????
no caso eu coloco um óleo 20w50,e quando o motor da quente ele trabalha como viscosidade 50, como viscosidade não tem nada a ver com se o óleo é grosso ou fino porque quando esquenta o motor o óleo fica mais fino? a capacidade de escoamento fica melhor pois ele fica mais fino do que quando frio. me confundi umpouco
[img width=319 height=130]http://img191.imageshack.us/img191/5253/moto17.jpg[/img]
Ando Devagar Pra Não Ver Chorando, Quem me espera Sorrindo
Ehh, só sei que esse assunto já deu pano pra manga... e sei tb que já testei os 2... o honda 10w 30 e o yamalube 20w 50... e por enquanto não troco o yamalube por outro de jeito nenhum... ainda tenho meio litro aki do honda 10w 30, novinho... no frasco... se alguem quiser pode pegar aki em ksa!!! rsrsrsrs
Não.
20w50 significa que ele pode ser usado em regiões com temperaturas ambientes ente 20 e 50º Fahrenheit.
Quanto maior esse número, maior será a viscosidade dele em temperaturas ambientes ou altas temperaturas do motor.
Só que não significa que um óleo mineral 20w50 resista mais a mudança de viscosidade que um óleo 15w40 semisintético ou sintético por exemplo.
Também as letras api influenciam na resistência de mudança de viscosidade, quanto maior a letra melhor.
Última edição por renan1605; 08-09-11 às 09:22.
«®» Campanha «®»[glow=red,2,300]"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."[/glow] «®»
18,aqui em minha cidade os loko tão coprando 20 pila.....
Aqui tá 15 estalecas o Mobil preto, Yamalube nem tem.
essa medida é feita em temperatura própria para esses testes.
todo oleo depois de aquecido se torna mais fino e é ali que ele precisa mostrar suas propriedades.
o óleo no motor geralmente trabalha entre 80 a 110 graus e nessa temperatura ele tem que cumprir as normas que é especificado.
muitos cumprem e outros até se superam nessas expectativas.
por isso ainda confio no bom e velho Yamalub
Aqui tem tanto tópico falando sobre lubrificantes que chega a dar nojo,e a maioria do pessoal continua na mesma tecla parece que se fingem de "CEGOS" tá loco
+++++++ óleo da honda não presta......estrategia da Honda .....todos esperimentam.....percebem que não é bom....ai a Honda vem com novidades.....MotoBoy de Sampa confirma que depois que colocou o óleo Honda...no comesso sem novidades mas antes de chegar em 1000Km conessou a ficar duro o pedal para colocar o neutro....comessou a vibrar o motor....esquentando o motor de mais
Pessoal,
depois de ler muito, me cadastrei para dar minha opinião sobre esse assunto tão fascinante "óleo" do motor!
Ja usei tudo quanto é tipo de óleo na minha moto e no meu carro (no carro menos).
Cheguei a conclusão que os óleos semi e sintético são sim muito melhores que minerais. (ao meu ver).
Primeiro porque a tecnologia empregada em um semi ou sintetico é muito maior que em um mineral.
Alguns fatores que fazem diferença para mim, foram plenamente atentidos através deste novo óleo Honda. Partida a frio melhorada (e muito), com vela de iridium entaum... parece injeção eletronica!
Potencia, esse é o quisito que mais me satisfez, torque melhorado, e aquela sensação de que o motor está tentando "quebrar o óleo" principalmente de manhã, se foi!.
A minha moto é uma Twuister 2007, que está uma delicia com esse óleo. Até no meu carro que tem "apenas" 140 mil km rodados, eu coloquei um óleo 5W30 da elf totalmente sintético!. Mas para isso ocorrer de forma legal, certifique-se q o óleo anterior, era no minimo SJ, que no meu caso foi suave, pois no carrro, eu estava usando o Top Turbo da lubrax (SL) e na moto o YAMALUBE, que aliás é o melhor óleo MINERAL que eu ja usei até hoje. O Top Turbo na TUTU não ficou bom não.... não recomendo! no carro até vai, mesmo assim os minerais estão completamente condenados por mim.
Fica aí o meu depoimento e quem tiver duvida pode perguntar avonts. Um abraço a todos e lembrense que cada um gosta da sua motoka de um jeito, por isso temos que respeitar a opnião de todos.
