Resultados 16 a 21 de 21
    Re:Problema cm a Twister
    Citação Postado originalmente por Savinhu12 Ver Post
    Ola galera, um amigo meu tem uma Falcon, alguem sabe ai se olha o óleo cm ela ligada ou desligada?
    Abrazz
    alem d deixar o motor ligado,vc precisa ligar o pisca tbm,alternando d esquerda para direita com intervalos de 3,5 segundos tbm,isso é muito importante
    q ano q é ?, num pode ser o diafragma ?
    conceição da barra
    troca os reparo do carburador.... 100% certeza que e isso eu troquei do meu..era o diafragma do carburador ai troquei os reparo inteiro!
    "CORRER OU NÃO CORRER, EIS A QUESTÃO"[color=red]
    [img width=225 height=130]http://i55.tinypic.com/oscvf6.gif[/img]
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Citação Postado originalmente por EvandroFF Ver Post
    E só ver no manual, mas creio que desligada, pois se você tirar a tampa de óleo com ela ligada vai respingar óleo por tudo :stop:
    Não respinga não a Falcon quando vai trocar oleo põe 1 litro funciona a moto aí adiciona oretante
    senão num desce pro motor aí derrama tudo, mas pra verifica é com o motor desligado.
    Vamos ver se eu entendi, Sua TWI não tá segurando lenta é isso?
    se for é carburador mal regulado ou diafragma, mas lembrando que a vela tem que trocar a cada 10.000 KM.
    Usuário de motoneta Avatar de brunobros
    Itapeva SP
    A factor do meu pai fez isso, começou cortando daí era só aumentar a rotação que afirmava, mas depois de uns tres dias, ela não afirmava nem a pauladas, e qdo levamos ela na yamaha eles disseram que a mistura ar-combustivel estava pobre, isso acontece qdo bete-se agua forte (de lavador) em alguma peça importante, depois disso meu pai só bate a agua no motor e nas capas mas no resto ele lava em casa mesmo.
    Pode ser isso, mistura ar-combustivel pobre, vc lavou ela antes de começar essas falhadas? se lavou pode ser isso.
    tbm achamos q era o carburador mas ñ era, talvez seja, leva na honda q eles veem pra vc, é melhor levar logo antes q o problema se agrave
    Sapiranga - RS
    Cara, tu foi na oficina e mandou limpar o carburador mas nao mandou resolver o problema?
    Eu chego na oficina e digo meu probllema eh esse, resolve ai.
