Resultados 1 a 15 de 22
    Usuário de motoneta Avatar de sportim
    betim mg
    vazamento de oleo
    Caros amigos estou com um pequeno problema,neste fim de semana fui a oficina trocar o filtro de ar , com a troca a moto ficou muito mais solta pois o meu filtro velho tava bem sujinho,porém depois de 70 km rodados percebi um óleo descendo por de baixo daquela caixa de ar onde fica o filtro.tirei o filtro olhei la dentro e não tem sinal de óleo nenhum, o que pode ser nível de óleo do motor muito alto?obs: troquei o óleo com aqueles sugadores e não pela parafuso em baixo do motor, a moto é uma 150 sport, alguém pode dar alguma dica?
    Obrigado desde já.
    Ipeuna - SP
    Re:vazamento de oleo
    trocou o filtro de AR e começou a vazar óleo?
    quem trocou o filtro nao o "embebedou" em oleo como diz o manual e nao tirou o excesso nao?
    O.o
    Manaus Amazonas
    Irmão, desculpa a minha ignorância, mas eu não entendi nada.
    Vc foi trocar o filtro de ar e aumentou o nivel do óleo do motor?
    ][/URL]</noscript>
    Já que é moda, sou Amazonense!
    betim mg
    Citação Postado originalmente por Castrovox Ver Post
    não não ,na verdade eu troquei o oleo com aquela maquina que suga o oleo mas eu não confio naquilo, acho que não tira o oleo do motor por completo.entende?
    betim mg
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    O.o
    tem de "embebedar" o filtro de ar com oleo?
    eu sempre vi estes filtros sequinhos....
    tem q molha o filtro de ar com oleo, bem pelo menos qd vc lava o usado... agora os novos eu nao sei como q vem...
    esse oleo q ta vazando, sai dakela mangueira, acho q chama suspiro, nao sei direito... mas acho q eh qd o oleo ta acima do nivel, ai o motor joga pra fora o excesso por ela... da uma olhada no nivel de oleo, ve se ta acima do normal...
    se o cara fez a troka de oleo atraves da maquina, pode ser q ela nao tem sugado completamente o oleo velho do motor... e acrescentando o novo, tem misturado, e aumentando o nivel bastante...
    o problema, eh q se fikou oleo velho, misturou com o novo :-/
    betim mg
    bandit
    acho que é isso mesmo... o suspiro, como o oleo foi acumulando na caixa de ar... agora que eu percebi o vazamento(acumulo)...
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    É isso mesmo Sportim, o mecanico deve ter secado o oleo da caixa
    de ar por isso quando vc abriu tava seco mas tem um pequeno
    reservatorio embaixo da caixa de ar que tem que ser limpo de vez
    equanto, quanto filtro só os de espuma são molhados com oleo
    os de papel não.
    É isso aí, não molhem filtro de papel que vai dar meleca aushaushuas
    Pará
    ela não tá vazando óleo, tá marcando território :OK:
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    betim mg
    Citação Postado originalmente por Dias joao Ver Post
    gostei...
    Manaus Amazonas
    Citação Postado originalmente por sportim Ver Post
    Ok, também não confio naquilo. Só troco o óleo da minha na cc.
    ][/URL]</noscript>
    Motociclista Avatar de mandrakyy
    Porto Belo
    Bom primeiramente quero pedir desculpas por desenterrar este topico, como esse ja trata do mesmo assunto que o meu resolvi postar nesse a criar um novo. Minha twister troquei o ole tem uns 400km porem como troco o filtro vez sim vez não dessa vez não troquei, Notei que uns dias pra ca ta pingando oleo pela mangueira que fica quase embaixo do motor, la tem duas mangueiras uma mais fina e outra masi grossa sendo nessa que esta o vazamento. Fui medir o oleo e notei que ta um pouco acima do risco. Tipo a twister na aste que mede o oleo tem um risco bem na ponta que eh o minimo e tem um mais alto que creio seja o maximo e segundo minha medição o oleo esta pouca coisa acima desse maximo. Será que isses pingos são por excesso de oleo??
    Curitiba PR
    Excesso de óleo geralmente acontece como o outro colega, ele sobe e sai por algum respiro na caixa de ar.
    Não entendi direito quais mangueiras vc tá falando, mas se são as que penso (do lado direito do motor, na frente) ali não pode vazar não.... talvez o excesso de óleo tenha causado uma pressão maior e acabou causando um vazamento nesse local.
    Coloca uma foto pra gente entender melhor....
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Citação Postado originalmente por mandrakyy Ver Post
    Está vazando pelo encaixe da mangueira?
