os cara procura cada jeito de arrumar problema que ta loko...
acho que isso já é pra não ficar resgatando assunto passado, mas eu faço assim, no final da pagina clico em "Resposta Rápida" depois em "citar" na mensagem que eu quero, ai o que aparece la em baixo eu copio pra mensagem que quero.
ou você pode invês de clicar em "RESPONDER" no final do tópico, ir direto em "citar" na mensagem que quiser.. =)
"Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
Lei de Scopie [adaptada]
Ô amigo, eu sei onde vende. R$180,00 o litro...
mas isso é pior do que procurar pêlo em ovo
Nao faça isso!
Pesquisei sobre isso na net agora e o negocio é violento mesmo!
Queima até sem oxigenio.
Na RaceMaster ou na Ancona (SP) deve ter. Tem que procurar em lojas de arrancada.
Mais fácil se acha aquele combustível de carrinho de controle remoto. Mas é metanol (um álcool 'mais forte'com nitrometano a 10% e óleo de ríceno. Deve dar uma melhorada na moto se misturar mas também deve fumacear que só... Imagina botar isso numa moto com injeção, se tiver sonda lambda (tem?) vai pro pau!
Pois é eu falei! E não fui exagerado não!Nao faça isso!
Olha o que o nitrometano faz:
Korry Hogan 237 MPH Pass Top Fuel Motorcycle Bandimere Speedway Night of Fire and Thunder
Vai de 0 a 381Km/h em uma moto em menos de 6 segundos! :0_0:
Visite o meu blog com dicas, cuidados e manutenção sobre a Apache
www.eueminhaapache.blogspot.com
http://eueminhaapache.blogspot.com/2...ao-de-sua.html
http://eueminhaapache.blogspot.com/2...a-do-wd40.html
http://eueminhaapache.blogspot.com/2...ma-da-mao.html
http://eueminhaapache.blogspot.com/2...a-de-frio.html
Acho que se colocar pólvora na gasolina não fica tão violento!
(tava vendo por aí, os Dragsters americanos usma 90% nitrometano e 10% metanol e geram mais de 8000HPs, se fosse na gasolina não daria nem 2500!)
gasolina tbm explode sem faisca
pra que vc acha que serve a gasolina de alta octanagem
e mais resistente a explosao para que nao exploda dentro do cilindro
antes da faisca gerando perda de potencia
gasolina alcool metano diesel metanol
tudim explodem sem faisca basta calor ou compressao
cada 1 tem sua temperatura minima que faz entrar em combustao
agora nao sei se o nitrometano tem a temperatura de queima mto baixa....
Nitrometano vc põe 1 gota em cima de uma bigorna e bate com um martelo - explode. Sim o que vc falou é correto mas o nitrometano explode por impacto! Por calor também mas gasolina ou diesel nem nada explode por simples impacto (muito menos de martelo heheeheheh).
Sim é por aí mesmo! Aqui no Brasil usam 10% em dragster e chega nesses 2500 a 3000cv. Mas aqui usa-se motor 8.0 e o dragster top fuel é limitado a motor 7.0.Acho que se colocar pólvora na gasolina não fica tão violento!
Imagina que absurdo 8000Hp para um motor 7.0! proporcionalmente é como se uma moto de 150cc tivesse 142cv!
Só por curiosidade o nitrometano sozinho DOBRA a potência do motor - sem aumento de cilindrada nem comando nem nada! Na gasolina para cada parte de combustível vão 14,7 partes de ar. No álcool é menos ar - por isso vai mais combustível e gasta mais. No nitrometano se usa 2 partes de ar para cada parte de ar! O próprio nitrometano já tem ar junto dele por isso ele não precisa de muito mais ar pois ele só se auto-queima! Nos dragster top fuel eles consomem 10 litros POR SEGUNDO em uma arrancada, mas ela só dura 4,5 segundos com os carros passando a até 570Km/h!
Na arrancada era usado em concentração de 100% no passado mas muitas explosões e após alguns acidentes fatais foi baixado para no máximo 90% por 'segurança'.
Fabiano, Diese e nitro explodem por compressão!
Tanto que motor Diesel não tem vela.
A compressão esquenta a mistura e esta queima.
Já vi moto usando 50% de nitrometano, falando nisso o nitrometano Magmapro aqui tah 110,00.
Já usei 20% pra testar a moto muda completamente, As motos com melhor tempo do RS que alguns de vcs conhecem, os caras usão mais de 50% de nitro.
Alguem ai usa nitro?
www.ampracing.com.br
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
Montengro :OK:
CG Titan 190cc " Play Preparações".
TROFÉU PREPARAÇÕES
