queria deixar a minha 150 sport com um pouco mais de força...uma preparação bem leve...
alguem ae q manja do assunto p me dar umas dicas? vlw
um escape esportivo, um carburador maior, e talves um comando de alta
e um filtro esportivo , ou so tire a tampa e deixe o filtro lá...
pq pra sair mais gás pelo cano, precisa entrar +...
flws
Isso ai já vai dar uma melhorada, mais quei isso coloca um pistão 2mm dai ainda sobra retifica, abraço.
www.ampracing.com.br
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
eu tava pensando em por um kit 190cc. sera que compensa? quanto tempo vai durar??
e qual a melhor marca???? se vcs puderem me informar eu agradeço.
Com marca eu não posso te ajudar porque meus kit eu mesmo faço aqui, mais um comando e cabeçote cairia bem ai e não tiraria a vida util do motor.
Comando, cabeçote e valvula, R$ 450,00
"Comandão", cabeçote e valvula, R$ 550,00
té +
ok, e pra "colocar" o Comando, cabeçote e valvula tem q ser feita alguma alteração na carcaça original??
qual a vida util?
eos resultados? quanto a moto vai ganhar de final + ou -.?
depois de por o Comando, cabeçote e valvula vou por um cdi com corte estendido até 10500 rpm, e um pinhão 17 dentes.
Se quer uma preparação leve, posso te sugerir a receita que fiz na minha 150 Sport também...
1- Pistão 3mm;
2- Cabeçote com admissão melhorada e rebaixado 0,3;
3- Troque o gicle de alta original que é #140 por um #145;
4- Um pequeno ajuste na relação, sua relação original é 15-42, compre um pião de 16 dentes e mantenha a coroa original de 42 dentes.
Com essa modificação leve ai eu ganhei em torno de 10km/h de final, ganhei em arrancadas, retomadas e subidas, antes nas retas de peito não passava de 120km/h, depois de preparada como acima já cheguei a 135km/h de peito nas retas, velocidade final cortando giro antes era de 145km/h agora é de 155km/h pois a relação melhora a final também, arrancadas melhora bem e nas retomadas também, a melhora mais significativa que vi foi nas subidas, onde eu subia a 80km/h agora subo a 100km/h sobrando acelerador ainda... E o melhor é que com essa preparação o consumo que antes era de 32km/l caiu apenas para 29km/l...
Ta ai a minha dica, que indico por experiência própria, motor durável com bem mais fôlego e consumo razoável...
Abraço.
nunca consegui chegar a corta giro em ultima marcha... rs
Não precisa fazer nada, só colocar no lugar, só se vc optar pelo "comandão" dai tem que fazer cava de valvula, vida util se usar filtro praticamente a mesma, e a final vai ficar boa mais te recomendo primeiro trocar o cdi não mecher em relação, abraço.
