Quando comprei a Twister ela é 2006/2006 estava com a vela original, Notei que a vela estava enferrujada resolvi trocar por uma nova Genuina, Porque escutei falar que ela queima. Então deve ser isso mesmo já estava no limite da sua vida util .....
O JD é muito habilidoso, porém uma vela iridium é feita com materiais nobres. Eu e o destro estamos usando e está mais que aprovada. Não esqueçam de calibrar antes de instalar.
Vamos esquecer a palavra velocidade, em todo tópico que se fala de alguma coisa para a moto, vem logo aquela pergunta e/ou afirrmação:
A velocidade aumenta?
Eu lavo a moto com detergente neutro e não aumenta a velocidade!!!!!!!!!!!!!!
Vamos pensar um pouco, galera.
PaKita SEMPRE SERÁ especial né Lyhh...Minha EX Hornet - http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=20860.0
ACO - PAkITA - 86CV medidos na roda e 96CV medidos no virabrequim...SHOWWW
Tornado SM Roubada...Brasilllllll-il-il-il....
Atual: Honda Biz 125 2009 Ksi
Minhas motos: http://bikepics.com/members/djsag/
Fácil Serginho vou postar o link, caso não tenha a medida da abertura (espaço) entre os eletrodos, da sua moto, basta pegar o manual dela e ver em quantos mm tem que estar. Esta regulagem é feita com lâminas ennccontradas em qualquer oficina mecânica e se vc quiser comprar acho que é barato.
http://www.ngkntk.com.br/tab_aplic/p...ab=1&lang=port
Espero ter ajudado.
Quando eu vi esse desenho da vela a 1ª coisa que me veio na cabeça é fazer isso numa vela comum.
Mas mesmo que melhore, a vela comum vai ter uma vida curta porque aquele biquinho que resta ali se não for de um material mais resistente como a iridium é a própria centelha detona. Sem falar que deve ter mais coisas por trás, tipo a resistencia elétrica do material deve ser outra.
Agora essa do João Duarte fiquei curioso pra ver.
Eu uso 44.000 v e na minha twister e a vela de irridum não queimo, e deu uma diferenca notavel, abraço.
www.ampracing.com.br
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
Fiz uma consulta na tabela constou 0,9
Na minha é 0,8mm, aumentei para 1,2mm e ficou melhor em baixa rotação, mais tem que ver se a bobina aguenta mandar faísca com esta medida, na minha esta ótima!!!Dizem que a cada 0,3 /0,4mm a mais de abertura na vela equivale a adiantar 1° a mais no ponto de ignição!!!
Eu acho que é ao contrário, quanto mais aberto mais atrasa o ponto. Quando a eletricidade chegou ao eletrodo da vela, se a abertura for maior vai levar mais tempo pra criar a centelha. Quanto mais fechado, menos tempo.
Claro que isso é uma diferença mínima, mas como tu mesmo disse que abrindo mais melhorou em baixa, e em alta eu sei que fechando mais melhora.
Justamente nas preparações se quer um motor de alta, se adianta mais o ponto.
Isto utiliza muito em preparação de motores de carro, eles colocam uma bobina mais forte( a maioria do Gol 1.0 MI ou Acell) e aumenta o Gap para até 1,8mm), segundo eles a faísca demora mais por causa do aumento da folga e o virabrequim gira a X graus a mais até ocorrer a explosão, e aproveita melhor tb a mistura na camara de combustão!!
Eu acabei fazendo na motoca e gostei, pode ser que alguem faça e fique pior, como é uma coisa simples testei para ver!!!
No começo coloquei com 1,5mm e senti a motoca morta acima dos 100km/h, quando voltei pra 1,2mm ficou legal em baixa e não prejudicou em alta!!Deve ser por causa da potência da bobina original!!
Pelo menos em preparação de motores 4cc atrasando o ponto melhora em alta rotação e piora em baixa e adiantando faz exatamente o contrário!!!!
Em 2t é o contrário, pra ganhar em baixa taxa o motor e deixa o ponto normal, e em alta adianta o ponto e mantem a taxa normal. Pensei que fosse assim pra todos.
Tanto 2t quanto 4t adiantando o ponto mais alta, e atrazando mais baixa.
Coloquei na minha moto está,substitui pela original NGK R.
Está vela dura mais, queima por mais completo o combustível e o princípal dela, é que em rotações mais baixas consegue manter o motor invés de ficar batendo pino. quando retirei a minha original com 12.000 Km ela estava em estado bom. sempre mantenha o carburador regulado com a queima correta para que a vela dure mais.
