Resultados 1 a 5 de 5
    YAMAHA VIRAGO 250cc - Cortando corrente de um dos pistões
    Olá colegas do pequenas notáveis...
    Estou com um problema em minha yamaha virago 250cc, ela corta corrente para o cilindro trazeiro, quando eu ligo ela pela primeira vez no dia ela funciona normalmente, mantendo a rotação do motor ela mantém a corrente, de repente do nada ela corta corrente do cabo de vela para o cilindro traseiro, ando um pouco funcionando somente 1 das velas mantendo o giro e ela torna a funcionar normalmente, mas fica sempre assim intermitente corta corrente e volta, as vezes ela esta normal e basta eu desligar e ligar de novo que o problema aparece. Já testei a bobina, o estator é novo, alguém poderia me ajudar a resolver esse problema???
    Re:YAMAHA VIRAGO 250cc - Cortando corrente de um dos pistões
    Já testou vela, cachimbo?
    Toledo Pr
    veja se tem compressão boa nesse cilindro que está falhando.
    Apr 2009
    Taió - SC
    Fala Alex!
    Velho, ja fizesse alguma vez revisão total da parte elétrica? Além de resolver o problema, por muito tempo tu não vai se encomodar. Nessa de arruma aqui e ali, sempre acaba aparecendo algo a fazer.
    Abraço
    Salve galera...
    Então já testei o cachimbo e vela e o problema não está aí; o cilindro que está cortando corrente está com boa compressão, e acredito que o problema seja mesmo elétrico pois é intermitente, ainda não fiz a revisão total da parte elétrica e até tinha pensado em trocar o chicote dela. Vou testar um outro CDI nela e ver se resolve senão vou seguir o conselho do colega Dinhubass, Valeu mesmo galera um abraço.
