ô Ppppppppppppppppppppppocos... pq tem akeles 8% a mais no rpm da potência máxima?? só não entendi isso... seria uma rotação q vc perde enqto troca a marcha?? algo do tipo!!
Postado originalmente por dayvid
dayvid, óbvio que para quem não gosta de automóveis, tudo isso é uma chatice... mas para quem gosta, como eu, é um pratão cheio...
provavelmente seu avô e vc não são grandes pilotos... para ser um grande piloto, vc tem que conhecer profundamente o funcionamento da máquina (vc voaria com um piloto de avião que não soubesse como o avião voa????).
como vc acha que um piloto de carro ou moto manda o mecânico ajustar a bicha (a máquina, a máquina...), se ele nem sabe o que tem que ajustar?
prática nunca difere da teoria... o problema é que um montão de gente não conhece a teoria... faz um teste já que vc gosta de ver: vai em 10 mecânicos e pergunta qual o torque de aperto da vela da sua moto (se vc não sabe, alé de poder estragar o cabeçote, o aperto da vela tem influência no funcionamento do motor...). vamos ver se algum sabe, ou se ao menos algum entende a sua pergunta... em geral eles apertam até o parafuso (ou o que for) gemer...
nem vou entrar nos cálculos para ver se estão corretos. mas são lógicos! o problema é que muita gente acredita (religiosamente) em algumas crendices, e fica muito chateada quando estas vem abaixo por um raciocínio lógico!
se é para fazer número no velocimetro, altera as engrangens do velocimentro e pronto... é mais fácil e mais barato...
quanto ao cdi, não compensa, mas para quem fé e é devoto do "São CDI", não adianta a gente demonstrar de maneira científica nenhuma...
Diferença da teoria e da experimentação é assim:
dada a pergunta: Pular do décimo andar mata?
o teórico responde assim...
eu peso 70 kg e o décimo andar está a 30 metros de altura e gravidade=10m/s² temos uma energia na queda de 3.150Joule ou uma força de 700N com[liado não ... não fica claro o que vai acontecer...
o prático pula de cabeça e observa o que acontece...
exatamente...Postado originalmente por Celso Pin
vela:
se apertar demais pode danificar a rosca do cabecote e da vela
se apertar pouco pode causar pre ignicao ( nao vai aver dissipacao de calor pela porcelana da vela )...vazamento de compressao...
eu como gosto muito de mecanica de carros e motos...eu tento conhecer e conhecer.... o maximo possivel...
tive uma fiorino q tava toda desregulada...
colokei ela no ponto de ignicao...limpei o carburador e regulei os gigles boia e etc...com a tabela da solex q eu peguei no senai...
ficou 10 vez melhor de quando eu peguei no mecanico...
pq eu fiz com capricho...
eu peguei isso na www.turbocar.com.brPostado originalmente por Furious VIPER
pegue uma moto q tem conta giros ( eu ja fiz esse teste )
faz de 0 a 120 km acelerando ate cortar... vamo supor q deu 20 segundos
pega no msm local..e acelera fazendo esses calculos q eu ensinei...
vc vai fazer em 16 a 18 segundos..
na strada q eu fiz isso...pra testar..
de 0 a 100 acelerando ate passar do maximo do tacometro...cerca de 11 mil rpm ela fez em 11,2 segundos...( deu quase 90 km de 2 marcha )
de 0 a 100 trocando a 9200 rpm segundo os calculos ela fez em 10,4 segundos na camera digital...e eu filmei ainda se eu achar o video eu mostro para vcs
pra mim isso é só pra foder o motor e nd mais...
se vc quiser fazer o motor girar....prepare o motor intao para isso...
no tempra 16v eu acelerava ate 7200 rpm original..
o luiz...um amigo meu...o alan conhece...ele balanceo as peças moveis do motor...e hoje ele brinca com 8 mil rpm....
tudo isso por que eu tenho o cdi trocado e afirmei que ajuda no desempenho da 150. E ajuda mesmo , ce oces num tem uma 150 pra dizer, deixa quem tem.
Ou eu vou ter que mentir e dizer que coloquei o cdi e nao prestou.
To falando a verdade , a moto fica mais andadeira, agora se a desgraça vai quebrar mais rapido fuck you, o cara perguntou se melhora e eu to falando, melhora sim.
Eu lanço uma aposta, vou daqui onde estou ate o desafiante.
Alguem com uma 150 de cdi original, do mesmo peso que eu, contra a minha com o cdi com 1.500 giros acima.
Aposto moto contra moto em qualquer distancia de trajeto livre, alguem quer?
QUE A PAZ PREVALEÇA NO MUNDO !!!
não seria um teste bom para recomendar para o tite...
mas tem que fazer o teste na mesma moto!
baseado nesse teste que fiz na minha moto é que mantive o cdi da titan 2002, ficou melhor entao pimba, vai ficar esse.Postado originalmente por Celso Pin
Antes de trocar eu perguntei pro Tite, ele meio receioso com o comprometimento do motor , afirmou que ajuda sim o desempenho, e ainda disse: Agora ces larga do meu pé (referindo -se aos proprietarios de 150 que todo dia mandava email querendo melhora no desempenho).
nussa auhuhauha ate hj essa discussao???
quem ta falando q nao presta, faz um teste: da uma volta numa com o cdi original.. depois troca e da outa volta... depois nois conversa
manow da uma ajuda pra mim!!!!
eu to querendo trocar o da minha, mas so cabaço ainda na idéia!!!!
qual é o mais melhor de bom???
titan 150 es
[img width=173 height=130]http://www.lerepairedesmotards.com/img/motos/signe12.gif[/img]
"EU BEBO PRA FIKA RUIM SE FOSSE PRA FIKA BOM EU TOMAVA REMÉDIO"
!!!!PUFI!!!!!
cdi da titan 2002 manow uhauhauh to aprendendo fala paulista
demoro já é!!!
quanto será que custa manow???tem idéia de preço???
vo compra semana que vem heim!!!!!
huhuh!!! :!:
!!!!PUFI!!!!!
deve acha na faixa de 100 reais
aki os kara pede 50 conto de vorta no cdi original...
falow manow
fmz manow!!!!
!!!!PUFI!!!!!
segundo a fábrica, a potência máxima (14,2cv) se dá aos 8 mil... algum dos defensores desse negócio pode me explicar, somente alterando o cdi, como obter mais potência do que a máxima aumentando o giro?
técnicamente é impossível! esquecendo a durabilidade, só aumentando o giro, acima de 8 mil não se ganha NADA em potência. É claro que o efeito psicológico de trocar algo na moto é grande... mas técnico é zero!
infelizmente a honda tirou do site a curva de potência da 150...
mas vou colocar uma que tenho aqui de uma aprilia 250
olha o que acontece depois da potência máxima (+ ou - 10 mil), quando se aumenta o giro...
