Alguém ja colocou xenon na biz? Qual melhor tipo, H1, H2, H3, H4-2 . . . ?
H4-2 é o bi-xenon não eh??se for, voce vai ter que fazer vaaarias modificações na sua moto..nem vira. agora se for xenon soh na alta ou baixa ai sim..tem que ver o socket que ela tem... tem que trocar a bateria..colocar uma da biz 125ES que é a mesma da TW. 7ah, e mesmo assim não é aconselhavel ficar com ele ligado 24hrs por dia.
Minha Titan. Comentem aii!! http://www.pequenasnotaveis.net/foto...tan-esd-42966/
Então TU aconselha a H4 só ou a H1 ?
então veih..tem que ver qual é compativel com o socket da sua biz..se precisa fazer adaptação fora a bateria e tals.
então a lampada é 35w e 12v é só adaptar o soquete e ligar direto na bateria
H4-2 = xenon na baixa e halogena na alta (igual o q instalei na minha fan), H4-3 xenon na alta e na baixa (não aconselhavel para nossas motos, pois o reator necessita de uma determinada carga da bateria pra acender, se por algum motivo sua bateria descarregar ele num vai acender, jah a halogena liga só de vc subir o giro.
Primeiro tem que saber qual o tipo da lâmpada, não só a potência.
Ela é H4? H7? H1? qual modelo?
Depois precisa ver a amperagem da bateria, uma de 6Ah até leva um reator xenon específico pra motos, mas se você só usar por percursos curtos vai detonar a bateria, o ideoa é usar uma bateria de pelo menos 7Ah.
O modelo de Lâmpada da Biz eh M5 32w, mais a Lâmpada de da certo eh a H4-2, vai precisar de um pokinho de adaptação. Qto a bateria, a minha é de 4ah e nunca descarrego por causa do xenon, contrariando o q o amigo aii disse, ando percursos curto com ele ligado, e naum tive problemas.
eu vi um cara colocar, daí ele colocou uma bateria de twister no báu da biz, para aguentar o xenon, kkkkkkkkkkkkkkk
juniorprotti,
não acredite cegamente em mecânicos...
Especificação de bateria nçao tem nada a ver com especificação comercial da cilindrada da moto.
Alemao, onde eu escrevi que vai descarregar a bateria? A potência de consumo é a mesma da lampada halógena.
Eu disse que vai detonar a bateria pois ele vai diminuir bem a vida útil pela exigência maior no momento de ligar o farol.
