Resultados 31 a 45 de 62
  1. #31
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Re:problemas com a factor 2011
    Renan dei uma olhada no meu carburador agora e aquele buraco em baixo do parafuso da mistura ta vazio, é um buraco com rosca mas aparentemente ta vazio, tem algum parafuso ali?
    na imagem não da pra ver direito, é o buraco bem em baixo do parafuso da mistura
    [img width=640 height=480]http://4.bp.blogspot.com/_6krNy8nfBVg/TUYdHGUL72I/AAAAAAAAAJM/UgryEH0Bos0/s1600/1.JPG[/img]
    Esse buraco embaixo da chave, vai alguma coisa lá dentro
    [img width=640 height=480]http://2.bp.blogspot.com/_6krNy8nfBVg/TUXZD-238dI/AAAAAAAAAGs/hniA29vV0P0/s1600/5.JPG[/img]
    Não, é assim mesmo...e não sei pra que serve.
  2. #32
    A minha ta com um problema parecido quando acelero ela começa a engasgar, não chega a morrer, mas fica esgasgando, vou zerar a gasolina hoje, olhar vela, filtro e se não resolver vou mecher no carburador
    minha moto nunca viu gasolina comum na vida, se for sujeira vou ficar muito triste
    Edu você não colocou um filtro antes do bura não?
  3. #33
    Não, não coloquei nada, eu mexi no parafuso da mistura agora na hora do almoço, fechei tudo depois abri 3 voltas, mas não testei, vou ver só as 18h quando sair do trampo
    Melhor comprar um filtro né Alan?
  4. #34
    A minha colocaram na própria Yamaha com uns 6000, desde então sempre usando, detalhe que faz quase 40000 que não abro o carburador e tudo indica que esteja normal, afinal o desempenho e autonomia estão íntegros.
    Em breve pretendo fazer uma inspeção de rotina...
  5. #35
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Qual a cor da vela?
    A vela e o filtro tem que trocar a cada 12000 km.
    Como os nossos carburadores tem a passagem de gasolina muito pequena qualquer coisinha ele entope, talvez se vc deixar a moto em marcha lenta e abrir o parafuso da mistura uma ou duas voltas a mais e dar uma acelerada saia a sujeira([s]e vai para o motor kkk[/s]) aí vc volta a regulagem original.
  6. #36
    A vela eu não olhei, to usando uma iridium troquei faz uns 10 mil km
    O filtro nunca troquei
    Tava olhando o catalogo de peças e dentro daquele buraco que falei vai um parafuso chamado gicleur piloto, ou ele ta muito pra dentro e não da pra ver, ou ele caiu
    é esse grandão, em baixo da junta do carburador, pra que serve ele?
    [img width=640 height=480]http://1.bp.blogspot.com/_6krNy8nfBVg/TUXZS9Q6QcI/AAAAAAAAAG0/OFzQfbsPnM8/s1600/6.JPG[/img]
  7. #37
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    O parafuso piloto é o parafuso da mistura, dá um zoom q vc vai ver melhor
    Aquele grandão é a valvula solenóide!
  8. #38
    Que raios é esse gicleur piloto então?
  9. #39
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    É o gicle de baixa é que está apontando na mesma direção mais num é ali que ele fica.
  10. #40
    ah ta entendi, se a moto não ficar normal, quando sair do trampo vou desmontar tudo chegando em casa
    é foda que a moto da umas falhadas a uns 70, 80km/h parece que to num touro de rodeio
  11. #41
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Se ela só está falhando em 70-80/h provavelmente seja sujeira no gicle de alta ou filtro de ar obstruido.
    Faz quantos km que vc não limpa o filtro de ar?anda em estrada de terra?
  12. #42
    Fazem todos kkk, nunca limpei o filtro de ar a moto esta com uns 21500km hoje vou limpar sem falta, pode limprar ou tem que trocar mesmo?
  13. #43
    21k????/ troca fi
  14. #44
    kkk vou comprar um hoje, ja compro uma vela tambem porque vai saber né kkk
  15. #45
    aheauehaeu tem uns que abusam aheauehaeuaehaeuae
