Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 62
    rio de janeiro
    problemas com a factor 2011
    Fala galera!to meio sumido aki no forum mas to de volta pedindo a ajuda de vcs! Minha factor de uns dias pra ca ta me tirando o sono....antes q alguem diga pra eu levar na cc....perdi a garantia pq nāo levei na revisão dos 6 mil.....pois bem....to achando que seja meu carburador...sinto que qndo dou uma reduzida utilizando o freio motor ela simplismente começa a engasgar e morre e depois pra pegar é uma me@><...e tenho q puxar o afogador e mesmo assim é uma luta!as vezes aguardo uns 5 minutos e ligo e ai pega...me ajudem ai gente! O que pode ser?
    ame a vida e nunca eskeça o capacete!ele pode salvar sua vida!!!
    Re:problemas com a factor 2011
    Deve ser a mistura cara, a minha fikou assim uma vez, tiver q regular o carburador, tava indo muita gasolina, ai qd eu enrolava o cabo, ela engasgava e acontecia msm coisa, eu ia reduzinho qd eu tentava acelera, nao ia, ate eu encostar espera um pouko, puxa afogador e ai da partida...
    Nao tenho certeza, mas a minha tava com os msm sintomas, e era a mistura... vamo espera os mecanicos do Pn, pra eles ajudarem se for, eles vao te da uma luz ai, esse bura da factor e a vacuo, nem frago regular ele, os caras te ajudam aki.. boa sorte
    Abrço
    Taiobeiras
    olha tiagosuki pelo que vc falou concerteza deve ser bura desregulado , mas leve ela até um mecanico de sua confiança e explique pra ele , que ele concerteza vai resolver seu problema.
    abrassssssss...
    Bahia
    Cara, pega uma chave de fendas fina e aperta o parafuso da mistura que fica do ladoesquerdo do carburador e depois folga ele 3 voltas (3 de 360º e nao 3 de 180º) e testa pra ver, esse é o ajuste padrao do carburador da Factor, se nao resolver entao sua gasolina esta adulteradona mesmo. Troca de posto e poe aditivada.
    Se mesmo assim nao resolver, melhor desmontar e mandar limpar, porque o gicle de baixa deve estar entupido.
    se desmontar ja posta umas fotos pra gente saber como q é o bura da factor certinho pro dentro
    Bahia
    No meu blog tem fotos detalhadas de como é esse carburador por dentro, modesta parte sou professor nesse tipo de carburador (a vácuo)
    acesse: http://factoronline.blogspot.com/ e comente.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Outro dia fiz a limpeza do bura de uma factor que tava
    falhando e quando desmontei tava com o diafragma do
    pistonete furado.
    Bem, quanto a sua vê a vela filtro de ar e desmonta o
    carburador pra vê como tá por dentro.
    pode ser gasolina ruim, carburador sujo, algo de errado com o carburador é 90% de certeza.
    Se não entende muito do assunto, va a uma cc ou oficina para ter certeza de que tdo vai ficar certo.
    São José do Rio Pardo
    tem como vc fazer uns desses de CG TITAN FAN E AFINS cara
    heheheheh
    seria uma boa em grato
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    Usuário de motoneta Avatar de Eddy Albuquerque
    Sobral-CE
    Esse carburador é mais complexo que outros carburadores do mercado! Ele tem vários sensores e seu segundo estágio é à vácuo! Mesmo depois de ter perdido a garantia leve em um concessionária!!!
    rio de janeiro
    Valeu galera!mas o mais me deixa encucado é que depois que ela pega novamente fica tudo normal e naum engasga fica filé!entāo descartei o fato de ser a gasolina. O problema deve estar na parte mecanica do carburador...é um lance que acontece e logo depois desaparece....parece ter vida própria!rsrsrs...mas tbm naum descarto do problema estar no alarme(positron) de esta cortando corrente....deixa rolar....obrigado a tds!
    Quase certeza de ser regulagem do bura...
    Deve tá dando excesso, daí afoga,,,,
    Ao tentar ligar, vai queimando esse excesso,,, depois ela pega de boa...
    Lembrando que esse bura aí tem o tal do cut-off, que é uma válvula solenóide que corta o comb. do giclê de alta, pode ser que esteja dando problema, fechando na hora errada, não abrindo direito...
    Só analisando de perto para ter certeza
    Show de bola! :Q
    Uma curiosidade: Aquele potenciometro na borboleta, ele não acontece de dar mau contato com o tempo de uso? Ele é desmontável pra se limpar ou só trocando?
    Bahia
    É muito comum nesse tipod e carburador o pistonete prender devido a sujeiras na gasolina, pois boa parte encharca-o pra lubrificar e mante-lo humido.
    Provavelmente seu pistonete pela manha esta com crosta que sai no decorrer do dia e volta logo a pos o repouso da moto.
    O potenciometro da Factor (sensor TPS) não é desmontavel... ficou ruim tem que trocar.
    Provavelmente farei um tutorial pra carburador a pistonete mecanico entao postarei no blog.
