Nunca vi esse problema, mais ficarei atento nas respostas, se um dia precisar né :OK:
Esse problema tem uma solução facílima.
Tire o cachimbo, limpe bem o cabo, corte 1 ou 2 milímetros do cabo, passe silicone em volta do cabo e atarrache o cachimbo de novo. Não é fácil?
Um conselho bom para vc,é levar direto em um mecanico de confiança q manje de parte eletrica,as vezes isso pode gerar ate uma dor de cabeça maior..
Aproveitando o topico.
Minha cg 79 dormiu na chuva e no dia seguinte quando liguei ela normal, qdo aciona o farol acende os piscas! ficam ligado direto, aciona seta normal, buzina, qdo desliga o farol apaga as setas, buzina fica fraca e rouca, e pisca fica muito fraco. luz do freio normal. e nada do farol aceso. (só lanterna) desmontei tudo, os cabos estao ok, oq pode ser? vou ter que levar pra alguem mexerque dor de cabeça essa praga velha.
A minha ja fico mergulhada na água, o escape debaixo da água, vela, sorte q nao foi na caixa do filtro de ar.
Saí andando de boa, e nunca deu problema.
tem que tirar o farol e secar os pluguezinhos que ficam molhado e entram em curto, e secar o interruptores de buzina,setas e farol! :OK:
È deus no céu e nois no corcel!!!!!!!!!!
É vou tentar amanha!! ontem sai com farol apagado e só as setas de abelinha hahaha :-/ se por acaso a lampada do farol tiver queimada, todo conjunto funcionaria menos o farol? ou confunde tudo? abs![]()
é nada feito, vou ter q levar na oficinasaco.
funciona sim!!!! quando resolver o problema posta aqui o que foi!1
Eu acho que é curto nos comandos mesmo, deve ter entrado agua, ai o farol manda energia para as setas.
o problema da titan falhar se ja trocou cachimbo e vela é o cabo, ja aconteceu isso na minha, fiz o teste assim liguei ela na caragem apaguei as luzes e burrifei agua com aquelas bombinhas manual mesmo..........pulava faisca pra tudo que era lado, tirei o tanque peguei fita isolante e passei 3 vezes no cabo inteiro...........problema resolvido, nunca mais aconteceu
>>>>>>>>>>>>&g t;>> DLCAIUA<<<<<<<<<<< ;<< existe sim cabo para a vela de silicone de 8mm de varias cores (muito bom)
Solução no meu caso: trocar o cachimbo e a vela, e assim que possivel, trocar o cabo de vela.
