Resultados 1 a 11 de 11
    Gasolina aditivada em tanque velho
    Comentei esse assunto em outro tópico, mas acho que por ele ter 2t no título o pessoal passa por cima :s. Tambem não achei nada na pesquisa.
    Então essa que é a dúvida: Dizem que a gasolina aditivada não é bom usar em motos mais antigas, porque o tanque já tem muitas sujeiras e ferrugem, e ela pode soltar essa sujeira grudada e entupir a saída do combustível na torneira.
    Acredito que seja verdade, mas alguem aí confirma isso?
    Re:Gasolina aditivada em tanque velho
    acho q nao é tanto assim...
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    pode ser mas acho q se sair com a aditivada vai sair com a comum alguma hora, vc pode se preparar e pegar um dia pra essa possível limpeza e colocar aditiva e limpas os ductos depois, o principal é saber se esse tanque ficou muito tempo sem gasolina, se sim tem chances de ter ferrugem, caso contrário as chances são pequenas de ter acontecido oxidação ali
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    ao meu ver os detergentes da gasolina nao sao corrosivos para remover a ferrugem que ja tem no tanque, nao e por causa da gasolina q a sujeira vai la...
    Acho que não é para tanto o nível de aditivação da gasolina gira em torno de 0,5% do volume, ou seja 1l tem 5ml de aditivo...
    Não lembro quem me falou isso uma vez, aí fiquei com isso na cabeça.
    Tambem, nunca usei aditivada. Eu curto o ritual de desmontar o carburador e limpar.
    Mas acho que voces estão certos mesmo. Ferrugem não é tão simples de sair.
    Pelotas-RS
    Também acho que o tópico da gasolina aditivada em 2T ficou meio esquecido :s, mas aí vai, acho que a dica que a aditivada, podium ou premium dependendo da bandeira, limpa o tanque não faz taaanta diferença assim, mas no motor todos nós sabemos que sim, ela ajuda a manter limpa a admissão (carburador, bicos) e as peças que participam na queima. Quem comprou moto ou carro usado deficilmente sabe qual gasolina era utilizada pelo(s) proprietário(s) anterior(es), se você comprou se veículo novo e sempre andou de comum, e quer começar a usar aditivada começe aos poucos tipo, comece com 10% do tanque, depois 20% até os 100%, e acompanhando o comportamento do motor para evitar problemas, mas sempre consulte o manuel da motoca, ou então seu mecânico de confiança !
    Minha moto é antiga, o tanque ficou parado por muito tempo, é o original ainda, ano 82, e quando ficou parado para pintura começou a aparecer muito ferrugem, mesmo assim só tenho usado gasolina aditivada, azul e Podium, nunca tive problemas, para mim é lenda isso, o ideal é usar um filtro de gasolina para evitar que aquele pó do ferrugem vá para o carburador.
    Rio Grande do Sul
    Temos que levar em conta que não é somente colocar gasolina no tanque.
    E a carga dinâmica ???
    Essa gasolina vai ser agitada dentro do tanque, na arrancada, nas curvas, na frenagem, o que vai acontecer ela vai se chocar contra as paredes oxidadas e com a ajuda do aditivo(detergentes que limpam a linha do combustível) vai soltar a craca toda. Principalmente os óxidos nas dobras de chapa.
    Agora se tu fizer uma boa limpeza no tanque, tudo bem.
    Tem um pessoal especializado em fazer a platificação interna do tanque. eles recobrem o tanque com uma camada de plástico, aqui onde moro sai por R$160,00.
    [2]
    Gente, num é tanta sujeira assim como vcs estão falando, se sair, nada como um simples filtro de gasolina de 3,00 reais para resolver o problema, na minha que ficou muito tempo parada, bastou andar uns 300km pro filtro ficar bem sujo, troquei ele e até hoje não tenho problemas mais, e até bom que a gasolina vai se chocar no tanque inteiro que já limpa tudo logo duma vez.
