Foi porque senti uma diferença ao apoiar o pé. Parecia que estava mais alto o pedal do freio.
Onte verifiquei mais atentamente e parece que não entortou não, só subiu o pedal de freio.
Então eu acabei ajustando ele com os parafusos de ajuste que citaram mais acima. Coloquei mais pra baixo e agora ficou bom. Só que vou ter que mexer na cebolinha do freio tb, porque agora ela ficou acesa direto.
Essa cebolinha tb tem ajuste?
Isso mesmo analisa nada naum mete a marreta em td :-/
Bem, tenta desentortar, naum tem muito segredo, no martelo mesmo...depois vc ve como ficou ele. E naum faz mais isso. Mesmo que a lombada tenha um baita espaço nos lados dela...ela ta ali para os veiculos diminuirem a velocidade, nada de passar do lado rapido ou roletar as mesmas pra conseguir uma vantagem.
Confucio
Melhor Sem Você - Matanza
Obrigado galera, acho que esse susto, me serviu como lição.
Passar só por cima da lombada.
um dia eu bati em um cone de cone de concreto com o pedal de freio da minha 150, o pedal entortou para o lado do motor e ficou mais alto que o estribo. solução: apos dar uma verificada, achei melhor usar uma alavanca de ferro "pode ser um cano de ferro ou um ferro maciço msm" e apoiei o cano em uma parte do motor e desentortei o pedal.
p.s.: use um pano na extremidade onde vc vai apoiar a ponta do cano na moto, pra não zoar a pintura.
Um camarada certa vez levou um baita capote ao fazer isso.
Tinha lama lôdo ali no cantinho. Virge... a motoca virou um S e ele nem tava tão rapido.
Que bom que aprendeu... heheuhheuhehe
um abraçpo.
