Resultados 1 a 15 de 27
    Paulo Jacinto AL
    Colocar 2 baterias na moto!
    Gente queria uma dica de v6 Hoje eu ganhei de presente de um amigo uma bateria de alarme residencial então estou tendo bastante problemas com minha moto em relação ao xenon!Eu posso colocar as 2 na moto?Sendo q positivo de uma no positivo da outra sendo q vai ficar o seguinte como MInha bateria é 07Ah e a outra é 06Ah=13Ah pod fazer Isso?
    Motoqueiros Sempre Falam A Mesma Lingua!
    Re:Colocar 2 baterias na moto!
    Creio que não vá ajudar, talvez até ajude, mas não resolva o problema. Sua moto não está dando conta de carregar a bateria...
    São Bento do Sul, SC
    Isso mesmo!!
    Pode até ser que demore mais para descarregar a bateria, mas mesmo assim vai descarregar.
    O problema não é sua bateria, e sim o que carrega ela...........
    Ho ho ho...agora sim, na mosca!!!
    Lucélia
    é isso ai..falou exatamente tudo...rsrs
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    ( 2 )
    e qual seria o problema do xenon?
    (Albert Aisten)
    Lucélia
    Citação Postado originalmente por djleo Ver Post
    ( 2 )
    bateria deve estar cansadinha ja.. é melhor comprar uma nova do que fazer gambi. de colocar 2
    Paulo Jacinto AL
    ( 2 )
    ele tah o seguinte pow assim q o mesmo foi instalado ele ficou Tipo apagando quando pisava no freio ae comprei uma bateria 07Ah então esse problema ñ vinha acontecendo mas quando ligava ele q parava quando ia sair na moto ela só pegava no tranco AFF!
    E está Assim novamente quando estou andando em alta por ex 8000rpm em Pista ele funciona de Boa mas quando baixo o giro e piso no freio ele apaga então tenho q desligar o xenon ligar a baixa Halógena e depois de um tempinho ligar o xenon novamente!
    Encontro MEXANICOS q falam ´´EU ACHO`` Q é Isso eu acho q é aquilo mas nun fala uma coisa concreta!ENtão pensava q colocnado as 2 baterias resolvia!
    até tenho vontade de rancar e esquecer o xenon mas é impossivel rsrs!
    Usuário de motoneta Avatar de manodaw
    Mogi das Cruzes - SP
    Já vi uma XRE com duas baterias, mas ambas de moto mesmo...
    " Pior do que não ter onde cair morto é cair morto. "
    Pe-de-ferro, me parece que a CG Sport tem o estator (?) aliviado e ele gera menos carga que as CG "comuns".
    Sei que seu sonho é usar Xenom numa moto, mas acredito que tu terás que trocar de moto pra realizar este sonho.
    Não vai adiantar colocar duas baterias na moto se a moto não irá conseguir (e já não consegue) carregar nenhuma das duas.
    Mas o esquema que vc quer fazer está certo. Tanto na teoria quanto na pratica, mas nao vai funcionar na tua moto.
    Paulo Jacinto AL
    Blau tem um DItado q Fala ASsim´´num existe santo do Céu q faça milagre``sabia q eu penso assim com Minha moto!
    Será q num existe eletricista da terra q faça milagre com minha moto sobre xenon?rsrsrrsrsrs
    blau então solução p/ xenon na sport ja era neah Bixo?
    Citação Postado originalmente por Pé-de-ferro AL Ver Post
    Já mandou refazer o enrolamento do estator??? Dá jeito.
    Mas..... se o estator da sport realmente é aliviado ela vai perder um tikinho imperceptivel de força.
    Paulo Jacinto AL
    Mandei naum blau por q aqui ond moro pow tem ñ gente q faz Isso!Aew eu fui a maceió e proucurei lá ae o cara q faz esse lance flw pow eu ´´ACHO`q resolve!Ae fiquei na duvida por q ele ñ flw com clareza fazendo isso resolve!Ficou no eu ´´ACHO``
    Dec 2007
    Não vai resolver seu problema, mais como vc esta com 2 baterias mesmo coloca na motoca e coloca uma chave para utilizar só quando vc quiser!!
    Quando vc parar a motoca e a partida não funcionar é porque a bateria original descarregou, aí vc vira a chavinha e a outra bateria vai estar com carga para vc dar partida!!
    Mas se vc deixar as 2 direto a única coisa é que vai demorar mais para descarregar mais vai descarregar, e depois para carregar de novo vai demorar mais tb!!
    Vc primeiro tem que turbinar este seu estator aí depois ele vai suprir carregar as 2 baterias!!!
