Pessoal, esse tutorial inicialmente foi postado pelo CYBER, Falei com ele no MSN e encorajei-me a fazer.
Bem no ínio quando você estiver fazendo vai ter medo,mas no final o resultado é ótimo !
Valeu CYBER !!!!
Materiais Necessários:
1. Removedor de tinta pastoso, de preferência o Maxxi Rubber
2. Palhas de aço, ou bombril (bastante)
Foto disso é FOGO
3. Pano (de preferênica VELHO)
4. Escovinha de dente para espalhar o removedor...
Eita foto ruim...
ah não usa de alguém, pois vai ser jogada fora !
5. Massa de polir número 1
6. Massa de polir número 2
A foto não tá muito boa, mas ela é branca mesmo !
7. Lixa bem fina 1200 ou 1500 D' Água.
8. Luvas de borracha (uns 3 pares)
9. E muita vontade e paciência (Principal)
Como Fazer
Primeiro tire tudo canenagem e plásticos, ou coloque um pano neles e no quadro para que o removedor não retire a tinta desses objetos.
No meu caso tive tirar fora o pedal e o cabo da embreagem!
Fiquei com preguiça de girar a foto!
Cromado de Fábrica, nada haver, mas quis mostrar !
CUIDADO: não dei o removedor tocar na sua lataria, pois se não ela vai arrancar sua pintura, cuidados com qualquer coisa pintada, cromada ou plástico.
Deixe o motor limpinho pro removedor agir melhor.
Use o pano para protejer !
Passe a escovinha no removedor e espalhe em todo o motor, deixe agir de 5 minutos.
Você vai ver a tinta ferver !!
Se você sentir alguma cuisa ardendo nas mãos ele ter tocado no removedor, lave logo.
Pegue a esponja de aço ou bombril passe dentro da lata de removedor e depois esfregue no motor começando a remover toda a tinta, use a luva.
Terá que fazer isto umas 3 vezes no motor inteiro para que a tinta saia por completo, na minha utilizei apenas uma vez.
Passe em pequenas partes, utilize o 9 ingrediente.
DICA: Utilize um pano para ir limpando a tinta, antes de jogar água.
Depois limpe todos os resíduos de removedor (LAVE COM SABÃO).
Depois de o motor limpo começe a aplicar a massa de polir número 1 com a lixa 1200 até começar a ficar com brilho, depois que estiver bem brilhoso começe a aplicar a massa número 2 com o pano no motor. Com o tempo fica espelhadão, isso depende da maneira e da frequência em que você aplica o polimento.
Geralemnte no Primeiro polimento não vai ficar muito espelhado!
Depois vai melhorando!
Na parte do cilindro e o cabeçote tem que polir com o bombril mesmo, passando brombril e massa de polir, depois faça com o pano e massa de polir.
__________________________________________________ ______
OBSERVAÇÕES FINAIS
Não esqueça de usar luvas o removedor além de fazer a mão arder como se estivesse pegando fogo, ele acaba com as unhas podendo faze-las cair...
Proteja também o rosto e os olhos pois pode ficar cego caso o removedor respingar em seu olho. E use roupas velhas, pois vai se sujar um bocado.
Pra isso tem que tem que ter uma paciência de jó!
Mas vale a pena o resultado. Caso não queira mecher pessoalmente pode levar em uma firma de cromagem e polimento, só que prepare o bolso pois vão meter a faca.
ATENÇÃO
Lembrando que eu e este fórum são isentos de qualquer dano que esta modificação pode causar. Faça por sua conta e risco!
RESULTADO FINAL
[/img]
