Resultados 1 a 15 de 34
    aht
    motor rx 125 preparação
    tenho um motor de rx 125 na minha agrale 30.0 e gostaria de dar uma envenada nele, gostaria de colocar um kit de competição mas não encontrei nenhum para a rx 125 o que vcs me recomendão ?
    Gaucho Tchê
    Re:motor rx 125 preparação
    Faze uma rolha, cilindro, taxa, bura, e um escape bom, já fica de cara nova.
    www.ampracing.com.br
    aht
    Citação Postado originalmente por Anderson.mgo Ver Post
    como asssim um rolha ? o carburador coloquei novo, escapamento é a curva da agrale e não tem ponteira
    Gaucho Tchê
    Citação Postado originalmente por locol Ver Post
    faz o seguinte, vá em.
    www.manuaisdemotos.com.br e procure por "Preparação de Motores", vai tem um pdf de preparação de motor de rd de uma lida vai ajudar vc bastante, abraço.
    aht
    e o kit competição da dt/rd da cérto na rx ?
    Gaucho Tchê
    Sabe me dizer que itens vem nesses kits???
    Para 2t eu não uso nenhum kit, faço rolha, seviço de cilindro, as 5° luz, troca de iguinição, relação, carburador, piramide, escape, e ai por diante.
    Mais comesse pelas rolhas, faça o cilindro, e coloque um escape, e deixe bem acertadinha.
    aht
    me passa teu msn para conversarmos que não intendi muito a parte das rolhas ?
    Baixe o manual que o Anderson falou, leia tudo, você vai entender, tem tudo passo a paso
    Mais um link...
    http://www.4shared.com/document/Cruf...Alto_Giro.html
    Gaucho Tchê
    Baixe o manual e leia todo, depois que vc ler vai saber certinho lá fala da rolhas e tem fotos.
    MSN: [email protected] ou [email protected]
    Me basiei nesse tutorial pra dar um gás na minha RX. Mas as medidas que dão ali são pra um veneno ''pesado'' e pora motor de RD.
    O motor da RX alem de um pouco mais frágil é muito mais difícil de trabalhar o cilindro, pois ele é todo de ferro, os de RD são de alumínio.
    Na minha tirei 2mm em cima e dos lados na janela do escape, 2mm em baixo e dos lados na janela de admissão (que é inteira sem divisória na RX). Nas transferencias afiei bem somente. O esquema do pistão fiz todo conforme está ali.
    Mas o meu uso é de rua, procurando ter consumo, desgaste e desempenho equilibrados.
    Gaucho Tchê
    Um cilindro é como se fosse um comando, quem sabe fazer um comando sabe tambem o fazer.
    Vc deve usar a janela de escape como se vc a valvula de scape, as transferrencia como se fosse o cruzamento, e a adm como se foçe a valvula de adm. Essim fica mais facio comprender o porque do tirar 2mm ara cima, porque 3mm para baixo, só não recomendo abrir a adm para o lado se não vc pede velocidade da mistura.
    Pirâmide maior na RX dá de colocar ou não cabe?
    Dá... acho que dá!
    Mas o trabalho é umas 10 vezes maior que em uma RD.
    Gaucho Tchê
    Stone vo te ser bem cincero, não sei.
    Quer saber oque eu acho??? coisas perdidas kkkkk
    Cara não tenho abito com rx to só tentando ajudar o cara :s aqui é só rd135, dt180/200 .
    Eu concordo com o Anderson. Tenho RX e posso dizer, não é o melhor pra se preparar. Um pequeno up vai, mas sem extrapolar, senão é zebra.
    Aliás, o melhor pra Agrale do amigo seria mesmo conseguir um motor de DT ou RD, aí sim, meter um veneno.
