Página 2 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 162
    Aracati - CE
    Re:Configuração de Painel digital (replica do koso rx1n) ;/
    jearfan, infelizmente não tenho como te ajudar com o painel, mas venho pedir que você depois volte pra deixar registrado aqui no PN e na internet como foi que você conseguiu fazer.
    Abçs e boa sorte.
    Iniciante Avatar de jearfan125
    Currais Novos
    Nickneo, com certeza deixo um breve tutorial da instalação, adaptação e configuração do painel para que outros não venham a sofrer os incovenientes que já passei desde que comprei esse painel.
    Ajudaria bastante, se o vendedor que diz ter o mesmo painel instalado em sua moto a mais de um ano soubesse informar alguma coisa sobre ele.
    "Para os pássaros Deus deu duas asas. Para os homens, duas rodas."
    Stradeiro de sonho desde menino... de posse desde 13/09/2011
    CBX 200 - Strada 1999
    Fortaleza - Ceará
    Currais Novos
    fredericoelias, ja tinha visto esse vídeo. O painel é esse mesmo, mas a dúvida não é como instalar, e sim como configurar suas funções.
    De qualquer forma, obrigado pelo vídeo
    Nova Iguaçu - RJ
    fiquei interessadíssímoooooooo nesse painel ..é lindo!!
    só que depois dessa to esperando um parecer seu que comprou ele... :OK:
    Jardim-MS
    Você falou que tem um jeito de acionar as funções que é similar ao koso.
    Vai anotando numa folha todas as combinações possíveis com os botões até descobrir... O jeito vai ser tentar até aprender.
    Currais Novos
    Mateus, cara o painel é realmente muito bonito, e tb muito bacana. Tem relógio, contagiro, velocimetro digital, me de temperatura da água, pressao do oleo, marca combustivel, e tem umas estatísticas importantes sobre a moto durante o percurso. Só que tudo isso depende de saber como configura e tal. O papelzinho que vem junto com o painel não diz nada, somente fala da instalação. Aí to boiando esperando ou descobrir mexendo ou alguem ter um desses e dar um dica. Mas até agora nadinha. Só descobri como acertar a hora :s
    Usuário de motoneta Avatar de leodinei
    Farroupilha - RS
    Scaneia o papel e posta pro pessoal dar uma olhada
    Vai que alguém consegue entender ele
    T+
    Post da minha ninja 250r
    Currais Novos
    leodinei entender, entende! porque ele so tem informacoes sobre a instalação. O que não tem é nada sobre configurações personalizações etc. Mas ta ele aí embaixo:
    http://www.bomcd.net/mercado/RX1N_manual.jpg
    Motociclista Avatar de barrugo
    Lauro de Freitas - BA
    Citação Postado originalmente por jearfan125 Ver Post
    aí tá viola...
    o jeito é fazer o que o Strada Prata falou:
    era pra ser uma 650cc, mas veio uma Ninja 250R no lugar, e eu estou me divertindo muito!
    Nova Iguaçu - RJ
    cara..é o seguinte.. quantos botões tem nele pra mudar as funções ? tenta ir fazendo uma combinação ..eu sei que é complicado demais..
    é o mesmo caso do positron ..com ele vc ter diversas funções simplismente com o tempo segurando o botão ou mesmo a rapidez que gira a chave e etc..
    esse painel pode ter o mesmo esquema..tenta segurar os botões juntos por um tempo..um depois o outro e vai tentando ..
    pode ter tbm um fio que fica isolado e só é ligado quando vc precisa configurar o painel (que é o caso do positron, pra configurar os controles e tal)
    bom..to muito interessado nesse painel ..mas tá foda isso ai ..
    vc é de onde ? se for do RJ derrepente posso tentar ajudar pessoalmente!
    abraços! :OK:
    Currais Novos
    Mateus sou do rio, mas não de janeiro rsss. Sou do Rio Grande do Norte. Já tentei várias combinações. Por exemplo: Já descobri que pra acertar a hora do relógio, tem que pressionar por 3 segundos o segundo botão, mas o primeiro tem que estar exibindo o odometro total, se ele estiver no parcial o segundo botao nao acerta a hora.
    Mas não consigo mais descobrir outras combinações :d
    Hoje a noite vou tirar umas fotos das telas do painel. Tela principal, tela do "SET", etc, e posto amanhã pela manhã. Quem sabe alguem dá uma "aqueeela" sugestão...
    Farroupilha - RS
    Bah, isso me lembra de quando eu brincava com o rádio relógio, tinha trocentas funções que configurava assim.
    O koso você troca o fundo dando luz alta.
    Você chegou a testar isso?
    Tipo apertar algumas x o botão de configurar e ir usando piscas, luz alta, esse tipo de coisa?
    T+
    Currais Novos
    Não, não, cara! Tentei... também não é assim |
    Aracati - CE
    Fala vizinho (quase) :lol:
    Ei, cara, tava vendo que uma das funções dele é medir a temperatura do óleo.... como fazer isso no caso da sua fan?
