Resultados 1 a 15 de 31
    Taboão da serra-SP
    Vazamento de gasolina pela vela
    Boa tarde pessoal
    notei ontem um pequeno vazamento pela rosca da vela fiquei preocupado o que vcs acham que pode ser??
    abraço
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Re:Vazamento de oleo pela vela
    e da pra vazar pela vela ?
    CUIABÁ - MT
    Pode ser na vedação da tampa de válvula, quando tinha uma corria só de um lado, merejava e sujava o motor!
    Abraço
    São Bento do Sul, SC
    Com isso? Se pega uma chuva vai entrar agua pela rosca da vela tbm..
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Vazamento pela rosca da vela?
    Certeza que era óleo?
    Se fosse a sua moto nem iria funcionar!
    Provalmente se for óleo saiu de algum lugar próximo mas não da rosca da vela.
    Nunca vi isso!
    Falta de torque no aperto ou aquele anel metálico da vela com problema?
    Taboão da serra-SP
    vou limpar e andar pra ver e amanha vou levar no mecanico pra ver o que é
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Taboão da serra-SP
    o alan falta de torque acho que nao pq to usando a vela iridium a um tempo
    e so agora foi comecar estranho ne
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Não é falta de torque, na camara de combustão não pode ter óleo e muito menos vazar!!
    Boa pessoal.
    Vazar oleo pela vela, ninca ouvi falar, acredito que esteja vindo de outro lugar.
    Junta do comando?
    Suzuki Yes Prata 2009 . . . . Sonhando com uma Bonneville . . . Namorando uma Cafe Racer.
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Pode ser que trincou o cabeçote, mas nunca vi isso!
    Taboão da serra-SP
    galera descobri o vazamento
    nao é oleo e sim gasolina
    isso ta acontecendo a rosca da vela espanou ja faz um tempo mas mesmo assim consegui colocar a vela e ja rodei bastante
    so agora comecou a vazar ta vazando "sabe quando vc esquenta algo e começa a fazer aquela bolha a minha ta assim mas bem pouco falei
    com o mecanico ele falou não fica bom e vai ver um cabeçote pra mim amanha e vai me falar a facada | | | | |
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Ipeuna - SP
    excesso de oleo nao ?
    edit: gasolina na vela ???
    Taboão da serra-SP
    Re:Vazamento de gasolina pela vela
    será que eu vou ter colocar um cabecote novo | | | |
    XTZ 250 X "MARINA"
    Lâmpada Led
    Vela Iridium
    Pintura Automotiva
    Discão M&R 340mm
    Ponteira POWER BRC
    Fagner, dá pra refazer a rosca do cabeçote.
    E se tiver outra moto cuja vela tenha o corpo da rosca mais largo fica melhor ainda.
    Eu mesmo consigo fazer isso em menos de 10 minutos.
