Resultados 1 a 15 de 47
Tópico: Vela iridium
    Apr 2011
    criciuma
    Vela iridium
    Estava lendo um tópico q falavam da vela iridium, da pa botar na fan ou preciso fazer alguma adaptacao trocar alguma coisa pa botar ela?
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Re:Vela iridium
    Seja bem vindo.
    Fale para o vendedor que vc quer uma vela de iridium para fan, não precisa fazer adaptações.
    Gaucho Tchê
    Re:Vela iridium
    não presciasa de adaptações nenhuma.
    www.ampracing.com.br
    Gama-DF
    Re:Vela iridium
    qual a diferença dela pra normal?
    Foz do Iguaçu - PR
    Re:Vela iridium
    Citação Postado originalmente por Alan122 Ver Post
    Velas de Ignição de Iridium
    Melhora na combustão através da melhor ignibilidade
    A nova vela de ignição NGK IRIDIUM IX com corte cônico no eletrodo lateral e com eletrodo central fino, minimiza o efeito extintor e permite uma excelente expansão da chama durante a combustão.
    Eletrodo central com 2 degraus
    A vela NGK IRIDIUM IX possui um eletrodo central patenteado com dois degraus, proporcionando uma melhor característica de anti-carbonização sob todas as condições de funcionamento do motor. Os dois degraus do eletrodo central facilitam uma microdescarga secundária que queima o carvão depositado assim que ele se forma.
    Redução da voltagem requerida
    O eletrodo central fino e o corte cônico do eletrodo lateral aumentam a força do campo elétrico formado na região da folga, reduzindo a voltagem requerida para o início da centelha. Obtém-se assim, uma melhor partida a frio e respostas mais rápidas durante a aceleração.
    [img width=453 height=480]http://img196.imageshack.us/img196/3121/iridiumfig2.gif[/img]
    P24. Qual a vantagem em usar velas de Iridium?
    As velas de Iridium apresentam uma ótima ignibilidade e durabilidade, pois o Irídio é um material extremamente duro e resistente a altas temperaturas.
    Com este material, podemos produzir eletrodos com 0,6 mm de diâmetro, resultando em uma vela de ignição com maior vida útil e melhor ignibilidade (melhoria em acelerações e retomadas).
    Vacaria, RS
    Re:Vela iridium
    daew rapaziada, agora mesmo ia fazer um topico sobre o assunto!!!
    além da vela oq mais podemos fazer para melhorar a ignição das pequenas?
    Gaucho Tchê
    Re:Vela iridium
    Citação Postado originalmente por trentin Ver Post
    trocar a bobina.
    Vacaria, RS
    Re:Vela iridium
    e qual bobina da um bom resultado??
    Gaucho Tchê
    Re:Vela iridium
    Gol MI, bobina motoplate de agrale, msd, acell....
    Vacaria, RS
    Re:Vela iridium
    esses dias mandei um email para a Servetec, e um carinha la me respondeu que a bobina amplifica a voltagem que o cdi gera, então pela explicação dele não traria melhora trocar a bobina (***pela expplicação dele),
    para instalar uma bobina do gol, tem que fazem muita adaptação??
    Gaucho Tchê
    Re:Vela iridium
    Dá difença sim porque uma bobina amplia mais que a outra, e muda a permanencia da centelha, eu uso cdi feito pelo jetbike, e bonina do gol fico bom.
    Não precisa de adaptação nenhuma só positivo e negativo.
    Vacaria, RS
    Re:Vela iridium
    bah blz!
    com a sua experiencia! o cdi da cg (servitec aquele que aumenta 1500 giros) com a bobina do gol ia fica legal? ou o cdi é péba?
    aquele Ibooster oque axa?
    Gaucho Tchê
    Re:Vela iridium
    bah blz!
    Cdi nunca testei esse.
    Ibooster não levo fé, porque ele não recebe uma sobre alimentação, só iluzão.
    Vacaria, RS
    Re:Vela iridium
    vou fazer alguns testes! quando os fizer posto os resultados!heehehe
    vlw mesmo!
    abraço
    Apr 2011
    criciuma
    Re:Vela iridium
    bah blz!
    ai mano blza eu tenho esse cdi da 150 q aumenta 1500 rpm na minha fan ela ta esticando bem. Vc notou diferença na tua 150? Vou botar a vela iridium e a bobina do gol mi
