Resultados 1 a 15 de 19
    Dica pra quem lavou a forração do capacete.
    Agora na época de inverno o capacete alem de pegar mais umidade, pra lavar e esperar secar, muitas vezes em dias que não tem sol fica complicado.
    Uma solução prática pra quem não quer ficar um tempão de secador de cabelo em cima, ou colocando atrás da geladeira, ou sei lá quais outras idéias malucas pra espuma do forro secar por completo, é só usar esse equipamento aqui.
    [img width=480 height=480]http://img38.imageshack.us/img38/2409/01051cicley.jpg[/img]
    É só bolar um jeito de colocar o capacete de cabeça pra baixo em algum lugar, e usar a extensão com uma lampada comum que gera bastante calor dentro do capacete. O calor da lampada faz a vez de um sol forte de verão.
    Só precisam de uns cuidados especiais:
    1- Fixar bem o capacete virado de boca pra cima e a extensão presa em algum lugar firme através do fio.
    2- A lampada tem que ficar bem no centro do capacete, mas sem pegar em nada, e com a viseira aberta, ou até sem a viseira, caso tenham desmontado todo ele pra limpar.
    3- Pode usar de preferencia aquelas extensões que tem uma grade metálica protegendo a lampada, é mais seguro.
    4- Façam isso onde as crianças não tenham acesso, óbvio!
    Tendo esses cuidados não há risco nenhum. Se quiserem simplismente botar o capacete em cima de uma mesa com a lampada dentro e a viseira aberta até dá tambem, mas do outro jeito a umidade evapora melhor.
    Re:Dica pra quem lavou a forração do capacete.
    eu uso o meu bico de luz pra tudo!
    ja fiz isso com o forro do capacete tbm, já que o secador de cabelo queima a fibra, a geladeira demora muito e secar na secadora gasta muita energia.
    mas procura usar lampada de 40w ou 60w
    a de 100 é muito quente, queima igual o secador.
    Citação Postado originalmente por k2 Ver Post
    Sim, faltou mesmo esse detalhe: a potencia da lampada. Valeu!
    Usuário de motoneta Avatar de Naldo
    recife, nação pernambuco
    boa.. sera que cabe esse detalhe tambem?
    A lampada deve ser do tipo encandecente (comuns amarelas) e nao fluorecente (economicas brancas)....
    ".... Concedei-me senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra....." Amém.
    Foz do Iguaçu - PR
    E eu sofrendo com o secador :-/
    Eu tenho uma extensão com a gradezinha de proteção, uma lâmpada de 60w...
    Vou fazer isso sabadeira, vou lavar o forro dos dois capacete ^^
    Vlw pela dica ai magrão :OK:
    Apr 2011
    Itabuna - BA
    Booa dica, ta fo@# lavar capacete com esse tempo..
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...n-150-ex-2011/
    - "Em minha moto, vejo minha sombra voar sobre o asfalto"
    Toledo Pr
    O forro dá pra lavar na maquina de lavar já sai centrifugado, só por no varal que no outro dia tá zero!
    Eu uso este método, ou o método do balde de molho e seco bem ao ar livre mesmo no frio =]
    Se o forro for romovível, o ideal é sacar fora ele. Esse aquecimento com a lâmpada, pode deteriorar o casco.
    Cariacica-ES
    Meu capacete não é forro removivel, é só deixar um pouco de molho no sabão em pó e escovar depois?!
    Pode usar amaciante?
    A lampada seca o forro em aprox. quanto tempo?
    Tive a oportunidade de comprar uma CB 300 novinha, mas ao inves disso peguei uma Twister 2002 bem "sambada", foi minha melhor escolha. Aprender, mexer, melhorar, me faz gostar mais da minha moto a cada dia.
    Usei uma vez e rasgou um pouco do revestimento do forro. Se bem que, tô com um casco novo tem uns 4 meses e ainda não lavei, se for lavar vai ser na máquina mesmo. /preguiça on
    Bananalândia
    Quando for lavar o forro na máquinha, coloca ele dentro de uma fronha de travesseiro e amarra a ponta. Aí a máquina não machuca ele.
    Citação Postado originalmente por Naldo Ver Post
    claro pq fluorescentes não esquentam.
    Motociclista Avatar de maurim
    Fortaleza
    boa dica. :OK:
    se tiver tempo nesse fim de semana
    vo lava o meu casco, ta precisando
    Citação Postado originalmente por Cachorro_louco Ver Post
    Nossa bro, nunca tinha pensado nisso. Boa
    Vou fazê-lo.
