é pessimo internet é PhOoda!
Quanto a minha Opinião é a mais sincera possível no que e poder ajudar sempre vou estar ajudando.
sempre recebo MP's tiro as duvidas que posso da galera, e aprendo com as duvidas de todos.
Aprendi a deixar de ser Xiita Honda, agora preciso ser mais paciente e saber ouvir mais kkkkkkkkkkkkkkk
Cara não sei informar, ja andei na Twister preparada no mesmo Grau da minha Tornado
so tenho a dizer uma coisa.. fica muitooOoo animal.. sai pesadona mais depois que embalaaaa NoOssa
sai da frente!
Quanto ao consumo nem sei.. a minha fazia uns 20~22km/l com a preparação leve.
Sua Opinião vale sim mano!, por varias vezes você esteve presente ate tirando duvidas que eu tinha
aqui sempre vamos aprender mais e mais um com os outros.
e peço desculpa pelo meu Stress mano foi um erro de comunicação
estamos aqui pra compartilhar nossos conhecimentos e você também manja é Nois!
Valeu Taliban, Valeu Chiccoli to indo nessa
Lembrando que a minha só faz 32 com a gasolina superaditivada da Texaco.
Mistura é uma coisa que tem que estar na medida exata para economisar.
estes motor pequeno é facio de dar exeço por isto não pode ser tão ruin assim axar a mistura sem sonda lambda.
Opala 6 caneco por exemplo heha já reirei o gicler eo danado nao da exeço ele agradece numa potencia sem fim.kkkk.
Este carbura da tutu trabalha muito bem mas se o filtro nao for original ou seja passar muito ar ele levanta o seguindo estagio de pistonet muito rapido ante da hora.
tambem a valvula de erriquecimento se a mangueira estiver escapada ou entupida ela vai ficar solta tampando a entrada de ar + do gicler mistura gorda.
veja a força dela em quantos rpm esta, quem sabe os comando estão fora.
veja tabem a gasola que esta a colocar twister boa tem que andar no plano asfalto de 80 kmh com quase nada de acelerador..
Pneu muxo gasta mais TB.
Oleo Grosso de mais gasta mais TB ideal para motor novo é sae 30 ou 40...até 50 é perfeito tem oleo ruin que engrossa muito, outros raleia muito TB.
Bom a minha media das vezes que fiz ficou na casa dois 22-23km/l, bom sobre velocidade final eu sempre andando com a patroa chego facil aos 120 e ja cheguei ate 140 e olha que eu peso 115kg e ela mais 55kg claro que tiver vento contrar não tem como. Outra coisa que outros donos de tw pode ajudar, quando ando com a patroa sinto a moto mais estavel fica ate mais gostosa de pilotar, não sei se é pelo fato dela ficar bem baixa.
