O mairon vc sabe a marca ou o fabricante desse paralama pra mim pesquisa na net, e yenta acha algo parecido, achei muito legal, deu um ar de superesportiva na moto...
ai amigo vç ñ sabe quem tem ou faz adaptaçao da balaça da estrada para fan 150 e vende ñ em se vç souber me aviza ok por favor ...
Blz Rodrigo, cara joguei a embalagem dela fora ontem rsrsrsrs, vou verificar nele se tem timbrado o fabricante, se não tiver passo depois na moto peça para ver se tem um igual e verifico pra vc, também achei que deu um ar de motão na stradinha...
---------- Mensagem adicionada às 08:05 ---------- Mensagem anterior foi às 07:58 ----------
Jefferson, não tenho certeza não mas acho que a da strada para a fan 150 seja só tirar uma e colocar a outra.
..:: Não tenho tudo o que amo... Mas amo tudo o que tenho!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...00-98-a-38768/
A balança da estrada é 54 milimetros maior do que a da titan, mas vc não precisa encurtar ela se não quiser, mas presisa usar outro eixo(o da titan é muito curto), acho q tem de ser o eixo da twister, e os parafusos de fixação da suspensão tem de ser os mesmos da strada, o ideal é você recue o suporte da suspensão ele deve estar a 110 milimetros do final da balnça se vc encurtar ela na mesma medida da titan ou 165 milimetros se vc usar ela no tamanho original, mas isso é bem facil de se fazer, qualquer um q saiba usar uma esmirilhadeira e um aparelho de solda sabe fazer.
Acho muito loca a adaptação de balança de strada nas titans , achei umas fotosBalança tamanho original
Blz Rodrigo mas neste cado é só para mudar o suporte onde entra a suspensão correto??? o da strada é um pouco mais perto do fim do quadro elástico, mas se deixar assim a suspensão fica mais macia também por causa do ângulo que ela vai estar, quanto mais deitado mais macia certo??
---------- Mensagem adicionada às 08:15 ---------- Mensagem anterior foi às 08:13 ----------
eu achei ela street fighter mais legal, no comentário que fiz antes eu não pensei em um detalhe, será que o amortecedor da titan tem curso para manter o suporte em lugar original???
tenho uma cbx 200 que esta sem o suporte superior do motor. esse suporte pode estar causando essa vibração excessiva na moto ou pode ser um desbalanceamento do virabrequim?
Isso mesmo, o suporte da suspensão da strada é uns 25 milimetros antes do ponto de fixação da roda ( que varia conforme a corente esta esticada) e o da titan é uns 5e poucos mm antes do ponto medio de fixação da roda, como a balança da estrada é 54 milimetros maior que a da titan a suspensõ ficaria fixada quase 80mm mais para tras, o que deixaria a moto mais baixa ja que mudaria muito o angulo da suspenssão, se ela ficaria mais macia ou não eu não sei, mas ficaria estranha original, da para colocar assim ela, sem mudar nada, mas acho q compensa mudar o ponto de fixação do suporte, ja que é bem simples fazer isso.
Bom dia marcio, no meu ponto de vista tudo que serve de fixação para o motor e que faltar no mesmo pode sim causar um aumento de vibração, já ouvi falar em desbalanceamento do vira mas acredito que isso acontece quando se abre o motor e mecher em algo para uma prepação
---------- Mensagem adicionada às 08:09 ---------- Mensagem anterior foi às 08:06 ----------
Esse é o bom desse fórum, tem sempre gente amiga ajudando-nos a aumentar o conhecimento, valeu pelas informações, eu deixei uma dica no seu post depois da uma olhada lá, faz uma busca no ML que vc vai encontrar a seta que comentei lá, eu particularmente acho que ficaria show.
Iae Mairon, na paz??? to aqui ainda acompanhando a sua motoca.. loka essa mudança nas titans, mas eu colocaria a mais curta pq curto empinar kkk Ei, conseguiu ver com seu camarada o chip do painel para adaptação do painel da tutu na stradinha??? Abraços.. e o vídeo no sol por falar nisso cadê??
Alessandro Castilho
Analista de Sistemas - UFRN
(84) 8816-7404
MSN: [email protected]
Skype: sandro.sampa
Gtalk: [email protected]
E-mail pessoal: [email protected]
E-mail comercial: [email protected]
E ai Sandro_Sampa, blz pura amigo, é para quem gostar de economizar o pneu da frente fica melhor mais curta mesmo rsrsrsrs, consegui olhar sim, deixei um post a algum tempo ele pediu 50,00 pila mas o frete para te enviar, ele faz a plaquinha e coloca em rezina para não correr risco de pegar nada de água ou ar para oxidar, muito bom mesmo o trampo dele, ele faz cdi sem corte também.
Véi o vídeo dela no sol ta de rosca rsrsrsrs, ela ta sem bateria ta osso ficar fazendo chupeta na batera pra ligar rsrsrsrsrs mas vai rolar sim, só mais um pouquinho de paciência que vai rolar...
cmairon, um cara de pau me cobrou r$ 350,00 pra abrir o moto. acredita?!?!?!?!?!?
Mas iria fazer o que no motor Marcio??? dependendo do que for fazer fica desse preço pra mais, mas ai se vc tiver conhecimento básico de mecânica da pra arriscar, o meu eu mesmo que abri e botei pra funcionar, só falta agora trocar a corrente de comando que esta muito ruim e eu to com uma baita preguiça de fazer isso rsrsrsrsrs
para pintar o motor da minha strada preciso usar tinta alta temperatura ou pode ser comum? na descarga sei que tem que ser alta temperatura.
Kra, ainda não pintei da minha mas vou pintar com alta temperatura, mas tem um colega aqui do fórum que pintou as tampas do motor com tinta normal, dessas automotivas e bateu verniz, até então ta tranquilo diz ele que não teve nem sinal de descascar, a minha eu vou pintar quando for trocar o comando de válvulas para colocar o nervosinho que comprei.
