Boa noite a todos,
Tenho um Fly 125 e arrebentei a corrente dela, gostaria de saber se posso só trocar a corrente ou tenho que trocar toda a relação?
E se puder trocar só a corrente de qual moto cabe na Fly?
Obrigado.
Boa noite a todos,
Obrigado.
Va tem que ver como está os dentes do pinhão e coroa...se estiverem afinados na ponta igual dente de cão, já era.
Quanto ao tamanho da corrente é só levar a que arrebentou na loja e comprar uma igual...acredito que a de CG dê.
Então jorge....
A relação da traxx (coroa e pinhão), é exatamente igual a da xl 125. Lembre-se que é da XL e não XLR. Porém a corrente desse mesmo kit, não serve por completo na fly 125, ela é menor que a corrente original dela. Voce deverá comprar uma corrente para XL e vai precisar de mais um pedaço de corrente. Compre Duas novas se você puder (se tiver R$ sobrando é claro), ou use um pedaço da sua antiga mesmo para emendar.
Não existe (pelo menos eu e os muitos outros proprietários da fly 125), corrente paralela do mesmo tamanho da original dela, a da XL é a mais proxima, pois a distancia entre o pinhão e a coroa é maior na fly 125 do que na XL.
Já tive que fazer esse procedimento na minha, e optei por comprar duas correntes de XL, pois a original da traxx, não vale o preço que pedem nela, mas se mesmo assim voce quiser comprar a original pra ter menos trabalho, se voce é de SP e se você quizer, te passo o endereço da autorizada da traxx que temos aqui em sp.
Abraços e boa sorte !.
Puts ... Esqueci o texto...
