Da uma boa polida nos dutos do cabeçote [quase um arrombamento], molas bem duras [mas tem que ser duras mesmo pra não flutuar], comando beeeeem avançado pra trazer potência máxima entre 11 e 12 mil giros, taxa maior e álcool. CDI com curva de torque diferenciada e corte próximo aos 13 mil RPM, carburador e gliceurs maiores, filtro de ar de menor restrição, escape mais aberto e, claro, um óleo 10w - 40 ou até um pouco mais fino de API e JASO dos mais recentes. A lenta sei lá em que rotação vai ficar e em giros baixos vai ficar uma lerdeeeeeeza, mas quando esticar as marchas vai ver que o motor vira um demônio. Claro que com combustível especial [o Anderson "AMP_racing" sabe informar melhor sobre isso, salvo engano] melhora bem, e 125 cilindadas podem fazer certos milagres se fizer isso. Isso num motor com duas válvulas por cilindro.
Aliás, isso que me seduz em motores com 4 válvulas por cilindro e me pôs uma dúvida na cabeça entre a XRE e a Té AUAHAUAHAUAHAUHA Se eu tivesse permissão e $$chance$$ de fazer, trocaria o cabeçote do carro do meu pai por um do Astra GSI com 16 válvulas, se com 8 dá 140cv, imagina 16? :drool: :drool: :drool:
[hr]
Edit: E outra, pode ou aumentar a quantidade de RPMs em que o motor entrega a potência máxima ou colocar um turbo, mas, acho que a segunda é quase impossível de ser feita.
