Resultados 1 a 15 de 41
    joinville
    Afinal o parafuso do ar é para o ar ou gasolina?
    No carbrador da biz 125 (2006) contem dois parafusos, um da lenta e outro que dizem que é do ar outros da gasolina afinal qual sua finalidade, se eu fecha-lo todo o que acontece a moto bebe mais menos, e se abri-lo todo a mistura fica rica ou pobre?
    obrigado se possivel descrever o seu funcionamento ou seja, a influencia que ele faz nas peças.
    Re:Afinal o parafuso do ar é para o ar ou gasolina?
    Já perdi essa porcaria desse parafuso ai em uma viagem que fiz, quando eu parava de acelerar a moto morria.
    Creio eu que seja da entrada de ar mesmo, assim como o mecanico disse.
    como q vc conseguiu perde esse parafuso ??
    essa eu nunca ouvi na minah vida..
    acredito q seja pra regular a passagem da gasolina, vc solta o parafuso, e libera mais gasola
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    eu acho que o parafuso do ar regula a passagem de ar pelo bura ,quando se fecha ele todo, só injeta gasosa, e ao abrir regula a mistura de ar -combustivel, que é necessario para queima ideal,
    se abrir tudo a mistura fica pobre pois entra mais ar do que gas.
    se andar com mistura pobre pode prejudicar o pistão
    só q se vc vai abrindo ele, a mistura vai ficando mais gorda..
    se vc retirar o filtro, vc tem q soltar um pouco ele.
    Itajubá-mg
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    intão quando abre ela num morre por falta e sim por excesso?
    O parafuso é p/ entrada de ar, a entrada de combustível é padrão...o que se pode fazer é por mais ar na mistura que a torna pobre ou menos ar que a torna rica.
    Nos carburadoes que o parafuso da mistura é na saída do carburador (motos 4t):
    -Parafuso mais fechado= mistura pobre.
    -Mais aberto= mistura rica.
    Nos carburadores que o parafuso fica na entrada do carburador (motos 2t):
    -Parafuso mais fechado= mistura rica.
    -Mais aberto= mistura pobre.
    Gasolina quem comanda são os gicles e a agulha.
    Eu sabia assim...
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Depende da moto, é só olhar no manual, se estiver escrito parafuso da mistura regula gasolina e se estiver escrito parafuso do ar regula o ar.
    Por exemplo:
    A titan 125 com carburador convencional regula gasolina;
    A factor com carburador a vácuo regula o ar.
    Motos 2 tempos regula o ar.
    E tem algumas motos de competição que tem mais de um parafuso.
    joinville
    Percebo que nao sou só eu quem tem duvida nesse parafuso, ninguem sabe com certeza, para o que serve o parafuso do carburador da biz 125 (2006), sei que um é da lenta o outro nao sei, quando fecho ela estoura quando paro de acelerar. alguem sabe?
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Citação Postado originalmente por JRF Ver Post
    Se ela dá estouro quando fecha o parafuso ele regula o ar.
    Ipeuna - SP
    parafuso do AR
    regula a entrada de ar no carburador pra ser queimado com o combustivel.
    sei lah.., nunca reparei direito nisso não.., sempre regulei de ouvido, se tiver redondinho quer dizer q tah bom
    Geralmente é isso que o Magrão falou... mas nem sempre...
    Por exemplo o das Biz (100/125), é na saí da do carburador e ele controla o ar, e não a mistura.
    O mais certo pra ver a diferença é o parafuso, se ele for bem pontudinho ele controla a mistura ar/combustível, se ele não for pontudo ele controla só o ar
    Vitoria - ES
    quanze todos o caburadores tem dois parafusos um para regular o ar e outro para lenta .... algum carbura mais complexos tem mais parafuros .. tipo para regular e baixa seprado entre outros
