Minha moto recentemente quebrou a parte debaixo, tinha relação longa 16/43, será que isso ajudou danificar o motor??
Nada a ver tio
relação longa? tipo pinhão com 16 e coroa com 43? é isso to certo?
nada a ver uma coisa com a outra
acesse www.equipenograuijui.zip.net
[img width=480 height=99]http://img864.imageshack.us/img864/7973/semttulobadw.jpg[/img]
informações sobre peças MSN:[email protected]
Até onde sei, absolutamente nada. Chegou a hora de fazer o motor, só isso.
Qual a kilometragem do motor? que eu saiba n tem nada a haver.. só se vc esticava demais com essa nova relação.. mas da relação em si, nd a ver
YES 08/09 - PROTORK V-PRO - LEVORIN 100-90 18 - VELA NGK IRIDIUM - PASTILHA YBR - SEM RETENTOR FILTRO DE AR - OLEO 90 NA RELACAO RULEZ - OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40
olha nao sei se tem aver mas se vc andar com o motor em rotaçoes muito baixa obrigando ele a fazer força sendo que poderia reduzir uma ou duas marchas estraga o motor sim, agora nao sei se a relaçao mais longa tem a ver com isso........acho que nao
"Alongar a relação prejudica a biela"
Se a gente não estivesse num fórum de motos, eu ia achar outra coisa dessa frase...rs
Meu nome é Carlos e curto moto e fotografia.
Relação longa pede marcha inferior com mais frequencia.
Se a pessoa insistir em rodar sem reduzir marcha, o motor vai, ou bater pino, ou "galopar". Bater pino pode acontecer principalmente com motor quente, e o galopar ocorre quando você anda com o motor em rotação muito baixa para aquela marcha e velocidade da moto e não há torque para manter o ritmo. O resultado são pancadas fortes do motor que serão transmitidas para a biela, reduzindo sua resistência mecânica e sua vida útil.
O que se recomenda quando se alonga relação secundária da moto é ter atenção ao comportamento do motor e mão leve no acelerador, quando o motor demonstrar que está perdendo força, reduza a marcha, tentar acelerar na mesma marcha só vai prejudicar e diminuir o desempenho.
Acima de tudo, relação alongada e cabo enrolado não combinam. Aceleradores com "posições ON e OFF", também não.
Por isso que para quem tem perfil nervosinho ou sangue nozoio, eu aconselho manter a relação original. Os demais podem testar alongar a relação aumentando um dente no pinhão, o resultado pode até ser melhor que o original, dependendo dos trajetos que se faz e do peso sobre a moto. Mas sempre "escutando" o motor.
Curto e grosso : se o cara sabe conduzir um veiculo não vai nunca dar problema na biela. Acho que o seu caso foi mais desgaste que ocorreu pelo tempo de uso amigo.
Confucio
Melhor Sem Você - Matanza
Acredito que ao trocar a relação, as marchas ficaram mais "pesadas" em baixo RPM.
Se você rodava em baixas RPM pode ter sido a causa sim.
2ª: Honda CB 300R 2012
Atual: Dafra Apache RTR 2011
