Cara Quando Ela Abre A Marcha Ela Começa A Cortar E Não Da Aceleração Só Se Reduzir E Dai Vai no Tranco Dinovo Porque Será ?
«®» Campanha «®»"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo." «®»
explique isso ai melhor.
Meio mal explicado isso...
Mas tá com cara de excesso de combustível...
oq seria qnd abre marcha? sua explicação ta dificil de entendermos oq esta acontecendo realmente.
tipo abrir a marcha seria
vc ta andando com ela
ex: tá na 2ª marcha no começo ela anda normal e quando começa a esticar(abrir) a marcha pra pegar velocidade mesmo ou seja ta ficando mais rapido se você na passar pra terceira antes mesmo dela pedir marcha ela começa a falhar e vc vai acelerar ela nao acelera e morre e só pega dinovo se vc for rapido e reduzir pra pegar no tranco ou pedal mesmo acho que assim ta melhor explicado disculpa ai viu galera..vlw
acho que é vela mais não sei se é mesmo
repetindo não canso
todos no forum e o forum estão de parabéns
vlw amigos vlw
Qual é o comportamento dela antes de dar a falha? Se ela fica grossa como se tivesse com afogador puxado deve ser a vela mesmo, mas se ela tiver dando sinal de falta (o famosso nhem... nhem.. nhem...) aí pode tá dando falta de combustível na cuba. Tem de ver toda a linha de alimentação: torneira do tanque, filtro se tiver e carburador, pode ter entupimento. Mas se a vela há tempo não é trocada já troque logo antes de mexer no resto.
hum, ta extranho isso, tua moto qnd reduz(qnd vc solta a mão do punho e ela reduz o giro do motor) faz nhem nhem nhem ou faz hummmmmmmmmmmmmm???? tirando a vela e olhando a cor dos eletrodos(parte interna da vela que fica dentro do motor) ja da pra se ter uma ideia, se tiver pretona é que a mistura do teu motor esta rico(excesso de gasolina, dai tem que se investigar o motivo), ou se estiver esbranquiçado é mistura pobre(excesso de ar e pouco combusivel, muito preocupante pois pode travar seu motor e estragalo em fração de segundos). o ideal é que esteja marronzinho cor de telha.
responda pra gente qual das duas maneiras ela esta reduzindo, e tire a vela e diga pra gente como esta a cor dos eletrodos que sua situação ja vai começar a clarear pra gente aqui no forum. diagnosticando o problema agente te ajudar a investigar e a solucionar o teu problema, faremos o possivel pela sua 2T.
abraço enfumaçado!
