Tava fuçando na net uma forma de poder ouvir um som enquanto tô andando de motoca por ai... pq pela lei usar fone de ouvido é proibido e pra variar é sempre o motociclista que se da mal... pq os boy podem andar por ai de carrão ouvindo música e nóis que tomamo vento e chuva na cara temos que ficar passando vontade?
Achei o projeto desse maluco ai não sei se funciona... olhem ai e vejam se vale a pena tentar...
Material:
- o capacete (duhhhhh) no meu caso, fiz num CMS GP5
- dois alto-falantes pequenos e finos (muito importante que sejam bem finos)
- 1m de fio de duas vias(usa menos). no meu caso usei um cabo de quatro vias.
- fita dupla face automotiva (pode ser comum, mas a automotiva tem mais aderencia)
- plug p2 estéreo fêmea
- um fio estéreo p2 macho - p2 macho
- ferro de solda
- estanho
- fita isolante
reparem no tamanho dos auto-falantes. coloquei a pilha do lado para terem noção. é uma pilha tamanho AA
[img width=360 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1826.jpg[/img]
1 - Desmonte o capacete, retirando os isopores laterais.
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1818.jpg[/img]
2 - usando um pedaço de fita dupla face, coloque um dos falantes num dos lados posicionado no local da orelha.
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1821.jpg[/img]
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1822.jpg[/img]
3 - remonte o capacete e coloque ele na cabeça para verificar se não está machucando na posição colocada. caso machuque, desmonte e mude a posição, até achar uma posição que fique confortável.
4 - faça estes passos para os dois lados do capacete..
5 - pegue o fio e solde as pontas nos dois fios dos falantes... lembre de marcar qual é o preto e qual é o vermelho. no meu caso, como usei um cabo de quatro vias, usei as duas vias do meio no preto e as duas das pontas no vermelho (importante que seja desta maneira)
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1837.jpg[/img]
6 - Use a fita isolante para isolar as soldas
os dois lados prontos...
7 - com a fita isolante organize os fios nos isopores laterais.
8 - remonte o capacete, apenas os isopores, tomando cuidado para deixar os fios nos vãos do capacete
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1847.jpg[/img]
9 - este é o plug que usaremos
[img width=360 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1852.jpg[/img]
10 - remonte um dos lados, onde o fio e o plug ficará escondido.
11 - corte o excesso do fio
12 - solde os fios que estao ligados nos fios pretos dos falantes no contato do meio e os outros dois, um de cada lado.
13 - feche o plug
14 - remonte todo o capacete e está pronto!!! apenas organize os fios de modo que não apareça e fique firme. veja que realmente quase não se percebe...
[img width=640 height=480]http://i27.photobucket.com/albums/c169/eiji-aj/capacete/tutorial_som/021508_1920.jpg[/img]
PRONTO!!!
agora é só usar o fio estéreo macho-macho e conectar uma ponta no aparelho de MP3 ou celular e a outra no capacete... agora é só pegar a estrada e curtir seu som!!!
Alguem ja tentou ou pelo menos viu algo parecido??? Será que funciona mesmo, tô quase desmontando o fone do meu mp3 e meu capacete pra testar..... rsrsrsrsrsr
Se alguem tiver outra idéia que funcione diz ai.
